 Заголовок сообщения: Помогите опознать электромотор.
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 09:59
  •  1264
  •   12
  •  20 янв 2009, 12:51
  •  Сыктывкар
Снимал с телефона, сорри за качество:
Достался вот такой мотор, шильдика нет. На роторе с двух сторон крыльчатка. В колодке питания 6 пинов, подключаю 2 (полярность роли не играет). При включении нужно добавить вращение рукой, причем в какую сторону качнешь - туда и покрутится. Использую как наждак.
Вопрос нужна ли ему 3-я фаза и нормально ли, что крутится в обе стороны? :
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 11:06
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
BSG, похож на движок от Вятки-автомат. Обычный асинхронник, если от Вятки, то две обмотки на разные частоты вращения. Если не напрягает стартовать кукой, то так и оставь. А так-то фазосдвигающий конденсатор нужен с питания на третий пин. На какой из оставшихся 4-х, нужно вызванивать. Или сфоткай пины отдельно, а я дома посмотрю на движок от Вятки.
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 11:32
  •  1264
  •   12
  •  Сыктывкар
alexarz1, толкнуть рукой не проблема. А то что в две стороны крутится нормально? Значит на 380 нельзя подключать? На колодке вроде никаких обозначений нет. Находится на даче, так что фотки смогу выложить только в понедельник.
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 11:33
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Дрыгатель от стиралки, однозначно. Три контакта (обычно первые три) - низкооборотные. Можно включить два из трех в розетку и запускать его рукой, как сейчас у тебя и происходит. Можно на третий контакт повесить конденсатор микрофарад на 20 - тогда будет запускаться само.
Четвертый и пятый контакты - это скоростные обмотки. Относительно первого контакта к четвертому подвести напряжение, а на пятый контакт - конденсатор - двигатель запустится на высоких оборотах.
Шестой не знаю что за контакт, возможно датчик температуры.
Обмоток малых оборотов три (звезда), поэтому выводов три. Можно заставить крутиться в любую сторону. Обмоток больших оборотов две, на больших оборотах будет крутиться только в одну сторону.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 11:47
  •  9567
А вообще лучше прозвонить. Необходимо найти общий контакт обмоток (скорее всего это будет контакт 1 на разъеме.
Далее, должны вызвониться три обмотки с одинаковым сопротивлением и бОльшим относительно остальных - это как раз звезда обмоток низкой скорости. Одна из трех у тебя сейчас и подключена.
Далее, две одинаковые обмотки с более низким сопротивлением - обмотки высокой скорости.
Если вызвонится еще одна обмотка (контактов у тебя шесть), с самым низким сопротивлением из всех - ее просто не используй.
Щас нарисую на бумажке чтоб понятно было...
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 11:53
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
То, что в обе стороны - это нормально. На 380 нельзя. Если не сильно греется - забей и оставь как есть.
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 11:58
  •  1264
  •   12
  •  Сыктывкар
Meg, у мну счас вот так подключено:
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 11:59
  •  9567
1). Подключено 1-2 или 1-3 - работает на малой скорости, толкаешь вручную.
2) Подключено 1-2 и включен конденсатор между 2-3 - работает на малой скорости, запускается сам. Если вместо 1-2 включить 1-3 то будет запускаться в противоположную сторону.
3) Подключено 1-4 и включен конденсатор между 4-5 - запускается на высокой скорости.
4) 1-6 это обмотка датчика температуры. Не используется.
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 12:00
  •  9567
Вот синий - это скорее всего общий контакт. Напротив него в углу скорее всего третий контакт звезды, на который можно повесить конденсатор. а дальше лучше пробежаться тестером.
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 12:15
  •  1264
  •   12
  •  Сыктывкар
Meg, спасибо, осталось сложить твою и мою картинку. : :smile_bigsmile:
