 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 11:16
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
итак, начнем с того что я настолько не разбираюсь в теме, что даже не знаю что гуглить :
а задачи такие:
1. есть балкон, остеклен одинарным стеклом. но профили и фурнитра на вид такие же как на окнах в квартире. хочется заменить стекло на стеклопакет. очевидно что нужно заказать стеклопакеты и штапики на замену.
какова примерно цена стеклопакета за квадратный метр? или как их считают? контакты интетесных контор по производству в питере приветствуются :smile_nod:
2. челлендж второй. замена фурнитуры на поворотно-откидную, а то не все окна в квартире умеют откидываться :smile_doh: сложно? опять таки контакты фурнитурных лавок приветствуются :smile_nod:
3. самое простое - приделать ручку с внешней стороны балконной двери. как это делают?
4. с каких ракурсов выложить фотки для опознания марок фурнитуры и профиля?
флудим! : : :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 11:30
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
1. Ситигласс, метробор и прочие .. Можно через стеклопакетчиков....
Цена около 1тыра , в зависимости от кол-во камер , напылений, тонировок...
Штапик надо подбирать для соответствующего профиля и толщины стеклопакета ( Рехау, кбе, века и т.д.)
2 хз
3 есть специальные балконные ручки ( они тоньше, чтобы раму не цепляли и квадрат длинный(отпиливается по необходимости) - видел в максидоме последний раз) сверлишь насквозь и ставишь.
4. Фурнитура должна быть с маркировками, профиль обычно тоже с торцов подписан...
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 12:59
  •  703
  •  18 авг 2008, 19:20
  •  Собянинск, ВАО, Измайлово
kilkinenator, про все не знаю, про пункт 3 отвечу:
купил у оконников специальную двойную ручку, по типу, как DenSSS, описал. Ручка даже с ключом!
Далее. Снимаешь с балконной двери ручку, аккуратно, тонким сверлом делаешь сквозное отверстие и смотришь, как близко от рамы вышло сверло. Это для того, чтоб можно было корректировать большое отверстие. У меня расстояние от уже установленной ручки до рамы получилось где то...0,5-0,7 мм. Можно сказать повезло.
Внешняя и внутренние ручки крепятся друг к другу насквозь, так что и эти отверстия нужно делать очень аккуратно! Еще бывает так, что такую ручку установить не представляется возможным. Тогда люди покупают другую дверную фурнитуру...
Вообще есть известный сайт, форумхаус, там много подобной информации.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id1086948/][img:8fc67af77c]http://nick-name.ru/forum3t0/CepyH.gif[/img:8fc67af77c][/url]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 13:41
  •  2176
DenSSS, гранд мерси, фотки для опознания будут позже.
CepyH, учту нюанс с размерами ручки, спасибо.
форумхаус хорошо, но многовато читать, если не знаешь что именно ищешь. а тот же самый логи21 и тут бывает тусит :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 14:11
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
... зная название профиля и фурнитуры (уже установленной) ... можно фурнитуру модернизировать на поворотно откидную и обратно (сам этим воспользовался в новой квартире, чтоБэ окна целиком не менять) ... а " фурнитурную лавку" искать ту которая с этой фурнитурой работает или работала т.к. могут быть остатки ...
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 22:04
  •  6129
  •  27 июн 2008, 19:59
  •  Стерлитамак
kilkinenator, фоткай фурнитуру и профиль оконный тоже, Помогу, чем смогу. Эх, не еду на слёт... так бы быстрее было.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 22:06
  •  1520
  •  30 июл 2013, 12:42
  •  г.Пенза
епаааа!!!
за литр не разбереси!!! :smile_bigsmile:
Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 23:26
  •  2176
Мистер М.Ю., профиль проплекс, поглядел их сайт, похож на их балконную линейку http://www.proplex.ru/b2b/content/sistema_pvkh_profiley_proplex_outline/. завтра замерю ключевые параметры, чтобы быть уверенным.
фурнитура KALE 02-12. фотка с артикулом плохо получиласью завтра исправлюсь :
всем спасибо.
ре шн, аккуратнее с лаком :
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 11:16
  •  2176
померил профиль. 58мм. такой же как на всех окнах. для пакета 30-32мм штапик 8мм. и я даже нашел контору, готовую его продать, или даже напилить в размер.
фурнитура KALE, по сайту proplex можно приблизительно понять что мне нужно :?
но вот найти лавку, готовую продать мне фурнитуру в розницу, а уж тем более подобрать артикулы, я пока не смог :smile_doh:
есть идеи куда податься?
с пакетами тоже облом. производители в розницу не работают. опять через посредников заказывать.
и вообще мне показалось что фирмачи нервничают при общении со всякими умниками, которым окон не надо, а только штапика на тыщу :
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 23:38
  •  23624
kilkinenator, http://vse-4x4.ru/index.php?action=profile;u=6174
Вот Вася , зовут Юрой : , должен помочь изготовить пакеты .
может и по фурнитуре подскажет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
