Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 20:48
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
Дано: несколько кинозалов, от пола до потолка в зоне экрана 9 метров высоты.
Потолок подвесной, в элементы потолка встроены светильники.
Доступа к потолку сверху - нет.
Замена всех перегоревших ламп делается с лестницы. А для замены нескольких ламп, находящихся между первым рядом сидений и экраном, приходится... собирать вышку-тур и разбирать ее после замены. : : (Сначала ее еще надо принести в кинозал, а потом унести, да. И грузового лифта в здании - нету).
Требуется придумать простой и доступный способ замены этих ламп. Идеи есть, но я пока промолчу, для чистоты эксперимента.
Буду искренне рад любому совету и участию, при случае магарыч, автограф и селфи с обезьянкой : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 21:05
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
таджиков пробовал?))
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 21:23
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
поставь светодиодные и забудь про замену на год-3 )))
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 21:40
  •  9662
  •  Калуга
Dmchehow, там еще штук 400 галогенок в кладовке - пока они не кончатся, светодиодных не купят : Да и все равно проблема не снимется, а только будет случаться реже.
D1N, это субподряд получается, а мне надо автоматизацию или интенсификацию :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 22:04
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
inductor, типа цанги что-то замутить.
сунул захват между светильником и лампой, подал колечко вперед, зажал хват лампочки. Потом дергать на себя :
не? :
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 22:32
  •  28
  •  06 фев 2015, 16:06
  •  Льговский из под Рязани
Непонятно. Если там можно поставить вышку, то почему нельзя лестницу стремянку?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 22:49
  •  5810
inductor, давай фото помещения.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 23:09
  •  18780
  •   170
Dmchehow, че, в кино не ходил? сплошной гемор. Кресла "лестницей" стоят. Чтобы выставить лестницу, надо целую конструкцию мутить
Сообщение Добавлено: 30 июн 2015, 23:50
  •  28
Присоединяюсь
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 07:55
  •  5810
сделать вот так. только как подпорку испоьзовать 2ю такую же лестницу выдвижную.
