Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 19:10
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Всем здравствуйте.Вопрос такой.В коридоре двойной выключатель -на коридор и туалет.Это неудобно.Как его разделить?
https://yadi.sk/i/g6g3OQ0mhvpjK
https://yadi.sk/i/ByAPVcpNhvpoH
https://yadi.sk/i/K7bWFMtjhvprk
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 20:10
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Богач, Вся проводка в квартире - двухпроводная, поэтому я не буду использовать термины "ноль" и "фаза"...
Что бы лампочка горела - ей нунна два провода - один из них идет через выключатель.
Вот у тебя - от разветвительной коробки по одному проводу пошло на коридор и в туалет - пусть так и идут.
В твоем выключателе (двойно) - один провод - это "второй " для лампочки, который питает оба тумблера, и два провода - выходят на коридор и туалет. Питающий можно разделить (присоединить к нему дополнительный хвост и пустить его в то место, где ты хочешь поставить дополнительный выключатель, а на этом месте - оставить ... на один из потребителей...
Либо искать разветвительную коробку и оттуда пускать питающие через выключатели...
Как-то та-а-ак....
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 22:52
  •  425
Сложно конечно это все....для меня :
Хоть я и проводил раньше сам проводку из двух лампочек,розетки,выключателей.
Я по своему буду объяснять:
На двойной выключатель приходит 3 провода,из них 1-это фаза,два-это нули-на каждую лампочку.Если я уберу один провод,то будет работать одна лампочка и можно ставить одинарный выключатель.
Но на другую лампочку то приходит два провода.Значит один провод из тех 3-ех надо перекинуть на нерабочую лампочку.Вот как это сделать?Все же идет через разветвительную коробку?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 23:07
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Богач, раздваиваешь фазу и выкидываешь в каждый выключатель.
И каждый из них замыкает свой выключатель с нулем.
Попросту, коронкой две дырки забури выше существующей,чтобы длины проводов хватило.
А с фазы кинь перемычку во второй.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 23:13
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
Богач, от имеющейся фазы провод подай на выключатель второй лампочки. А поскольку я подозреваю, что второй выключатель будет не совсем рядом с первым, то "ноль" тоже из старого подрозетника надо будет удлинять до нового.
Просто ноль второй лампы - скрутить и заизолировать, а фазу - разветвить на первый и на второй выключатель.
ЗЫ - понятие "ноль" условное, но в целях нашего эксперимента это неважно :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 23:32
Никаких "нулей" в выключателе нет.
Образно говоря, вся нагрузка (ну пусть это будет все освещение в квартире) имеет как бы два "контакта" (к лампочке же идут два провода, правда?). Первый - общий для всей нагрузки. Назови его "ноль". По правилам устройства электроустановок этот "ноль" нигде прерываться (и коммутироваться выключателями) не должен, это общая шина. Абсолютно вся нагрузка в твоей квартире одним "концом" обязательно сидит на "нуле" (ессно если она однофазная). А вот со вторым, "питающим" концом ты можешь делать что угодно. Можешь его прерывать, разветвлять (что у тебя и сделано в двойном выключателе). Короче говоря, в двойном выключателе у тебя фаза ("питающий провод":smile_wink: и только фаза, причем одна. Пришла, разветвилась на два провода и ушла к двум лампочкам. Можешь эту фазу прямо с общего контакта выключателя провести еще на 100 лампочек.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2015, 01:08
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Богач, Оть ты привереда , всем одного двойного хватает , так нет же ... ему два одинарных подавай ... богатые тоже плачут :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 18 июл 2015, 01:49
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
какие жуткие вещи вы тут пишете, парни Изображение
Богач, без всякого стеба и без обиды - очень искренний совет - не лезь туда сам, найди знакомого, который представляет себе как устроена электропроводка в квартире, и попроси его за малую толику шашлыка переподключить выключатели. Если чешутся руки что-то сделать самому, то сам установи в нужном месте второй выключатель и проложи от него двухжильный провод к распаечной коробке, но сам лучше в нее не лезь (тем более, что там необходимо делать ревизию имеющиихся старых соединений)
Сообщение Добавлено: 18 июл 2015, 08:16
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Eddy21, а кто ищет легких путей? :
Вот с пятью проводами на узле "три выключателя и розетка" я недели две разбирался. По молодости еще... :
Сообщение Добавлено: 18 июл 2015, 08:25
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
На включатели идет одна фаза, так как ноль присутствует в сети всегда.
Это на обычных.
Есть проводка в которой прерываются и ноль и фаза. В таких схемах на электроприборах всегда присутствует заземление. Такая схема применяется во многих странах, она надежней, но больше провода уходит. В России такие схемы не применялись так как применялось электроснабжение без заземления.
Обычно везде первая схема, а между включателями стоит перемычка .
Способ первый - бросить 3 провода(фаза, вход-выход на лампочку) из подразетника в нужное место.
Способ второй - соединить вход и выход с фазой в подразетнике и из распаячной коробки протянуть новые вход и выход на нужную лампочку.
