 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 12:44
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Привествую всех занимающихся строительством)!
Вопрос. Какое перекрытие сделать на погребе в гараже, на площади 4*2 м высота стен 190 см, толщина 10 см. Слоеный пирог сверху: асбестоцементные трубы забитые керамзитом - 12см, керамзит 10 см, пенополистирол 10 см, армировачная арматура - сетка (скорее всего композиционная, она легче) и заливка бетонной смесью 10 см. Ну и при эксплуатации чтоб выдлержал вес машины и гаражных принадлежностей.
Почему возник вопрос? Нехватает практического опыта, беспокоит толщина стенки и площадь. Кладка из керамзитобетонных блоков 10*20*40 см М75. Одна стенка общая со смотровой ямой.
Как вариант рассматриваю асбестоцементные трубы диаметр 12 см залитые керамзитобетонной смесью.
Хотелось бы услышать мнения строителей, и интересные решения.
Изображение[/URL]
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 12:50
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
ты опиши подробней что хочешь сделать в итоге то? а то пишешь про перекрытие а на фото даже пола нет. и причем тут трубы залитые чем либо?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 12:57
  •  502
  •  Набережные Челны
Это вообще будет гараж, пристрой к дому.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 13:18
  •  5810
те внешние стены погреба из керамзитных блоков? если так то разбирай лучше сейчас пока тебя внем не засыпало...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 13:41
  •  502
  •  Набережные Челны
Что сразу разбирай, там между стенкой и грунтом 10 см зазор есть, можно и бетоном залить еще)
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 13:44
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Даже для смотровой ямы советуют делать стенки минимум 20 см. А у тебя целый погреб, а сверху еще гараж с машиной :
А как гидроизоляцию делал, что-то на фото не видно?
Плиту снизу заливал? На чем стенки стоят?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 13:49
  •  502
  •  Набережные Челны
От темы не уходим. Про гидроизоляцию вопросов нет) стенки стоят на блоках 20*20*40.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 14:05
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Даже если сплошняком перекрыть таким швеллером, что на фото, я бы свою машину туда не стал загонять.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 14:26
  •  1308
  •   46
Ни в коем случае на такие стенки нельзя ставит гараж.
Максимум сверху доски с полиэтиленом, и сверху даже не ходить.
И да же при этом, я бы в такой погреб побоялся спускаться.
Ну как я понял, гидроизоляции нет, плиты нет. Эти стенки уже первую зиму может порвать. Ну а весной скорее всего будет бассейн.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 15:26
  •  502
  •  Набережные Челны
Гидроизоляция по всему кругу, кроме верхнего слоя, он выше фундамента, на котором есть гидроизоляция.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
