 [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Летний душ и туалет
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 21:56
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Вообщем озабочился летним душем,
вроде ничего сложного, 4 щита, сверху вода...
так ведь потом и понеслось, одно за другое цепляется...
уже прямо целая стройка
ну выложу здесь, может кому интересно...
от предполагаемого места постройки до центральной канализации 1 метр, до воды холодной и горячей 0,5м,
так что само просится душ подключить и к воде и к каналье
ну а раздевалка в душе нужна? так почему бы туда унитаз не поставить?
отсюда следуют полы капитальные
а от полов и отмостка вытекает
а от отмостки и дорожка к дому чтоб по чистому идти
а также уличный рукомойник
а ещё свет нужен, вдруг по тёмному приспичит
и на всякий случай бак тоже желателен, вдруг воду отключат,
да и 700-1000вт тепловой энергии от солнца не камильфо терять
начало:
вот тут сразу сделал 2 ошибки,
1. не вырыл котлован, это я потом понял, когда внутри каркаса душа стукался черенком лопаты при вынимании лишней земли
2.не выкорчевал пень (в углу, пытался выжечь), не думал же тогда, что буду делать отмостку
вот это уже сваренный каркас с забетонированными стойками:
место подключения к ЦК:
пены правда переборщил, редко с ней работаю...
первая примерка труб в полах:
два листа плоского шифера подошли в аккурат на кровлю,
ну почти... с небольшими доработками:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 22:17
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
далее стал исправлять ошибки
вырыл котлован
выкорчевал пень
а также модернизировал трубопроводы,
справа в углу сделал фан
а слева вывод под уличный рукомойник
и стал собирать опалубку с учётом отмосток
сейчас в процессе бетонирования, так что пока ничего интересного
в день по 1-3 замеса бетона, в каждом по 5,5 ведер готового раствора
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 18:59
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Непременно продолжайте репортаж. Интересно.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 19:17
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
....да уж.... : знакомо....
Летний душ плавно вырастает в площадку для отдыха, гольфа и барбекю с бассейном :
кстать - я стены из шиыера делал, и, чтоб его не резать - по ширине листов и варил каркас... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 21:21
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
Colonel, ну, если б я решил шифер для стен использовать,
тоже так бы сделал,
но не захотел его, жаром от него так и пышет :
Konstantin1, ок, конешно... :
вот состояние на сегодняшний день, опалубку сзади уже снял:
странно, что цвет бетона разный в разных замесах,
ведь цемент одной марки, смешиваю одинаково,
поливаю, накрываю (щас открыл шоб сфотать)
нуда фиг с ним, покрашу если чо :
Сообщение Добавлено: 07 авг 2015, 10:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
да пусть просохнет сначала. Он таким слоем еще долго светлеть будет. Такой слой -неделю сохнет. А ты еще пленкой укрыл. Так шта... еще пару недель будет светлеть.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 22:07
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
пока бетон стынет...
покажу,что сделал в прошлом году
закопал 4 столба с расстояниями между ними по 9м
натянул троса, и получил вот такой многофункционал:
1. освещение дорожки
2. доставка электричества в дальний край участка, для будущей постройки навеса
3. наличие розеток посреди участка для разного рода электропил, триммеров и прочего
4. наличие кранов с водой посреди участка, шланги удобнее покороче использовать
5. трос для сушки белья
вода на огород, отсюда же и душ запитаю:
это первый столб:
и другие:
доволен как слон : удобно
только вот... бетонировал на глубину 60см,
покосились немного после зимы
говорили же, копай глубже :
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 22:30
  •  18780
  •   170
а почему белой трубой развел? черной не намного дешевле получилось бы?
На зиму как сливаешь остатки? а то, может на фотке не попали краны в нижних точках. Или продуваешь?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 22:49
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
натянул троса, и получил вот такой многофункционал...
и другие:
не, так не пойдетъ! Изображение
необходимо фотографически предъявить общественности весь архитектурный ансамбель!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 22:59
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
3Dfx_TriDDDek, дренаж предусмотрел, учитывая, что трубу можно с земли рукой поднять, по уклонам не заморачивался,
открою дренаж и пройдусь по всей длине приподнимая трубы
а что за чёрная труба? она паяется так же как и белая? :
кстати по белой трубе открою один секрет (мужики-то не знают )) (с)
после двух-трёх лет на солнцах и морозах она становится хрупче
это я понял, когда резал её ножницами, но по-прежнему паяется нормально,
так что если кому надо штоб лет 10-20 держало, то белая труба не пойдёт
или закапывать её в землю...
Eddy21, танивапрос! завтра задокументалю в фотге :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
