 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 09:11
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
для единичной операции нужна длинная (100-110мм) пазовая фреза для ручного бытового фрезера (хвостовик 8мм). не могу найти такое чудо по адекватной цене :?
может я чтото категорически не понимаю!?
можно ли вместо фрезы использовать обычное сверло на 8мм?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 15:58
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
kilkinenator, сверло сломается по идее. На Али надо поискать подобные вещи, я там видел свёрла для "бокового сверления"... Но там доставка недели 2. Зато можно найти как раз по адекватной цене
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 16:04
  •  2176
prorock, нашел в москве за 500... доставка еще 300. но до выходных не приедет.
попробую сверло "кукуруза"
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/aksessuary_dlya_elektroinstrumenta/sverla_i_bury_poshtuchno/10497655/
про али с ебеем идея интересная. но как по аглицки называется фреза для ручного фрезера? :?
PS рад что на форуме есть еще люди, кроме экспертов по геополитике. :
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 16:12
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
для бытовых длиннее нет, потому что может согнуться. там же ограничение на проход не более 5мм, а на такой штанге и того меньше будет.
или router collet extension
но в Краснодаре я такого не нашел. Продаваны даж не подозревают о таком.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 16:16
  •  2176
alexng, http://www.korvett.ru/id/art-0115-148--freza-pazovaya-pryamaya-d14-h30-z3-h100-hv--8mm-2600.html
про запредельную нагрузку понятно, и то что снимать надо по чуть-чуть тоже понятно :smile_nod:
  •  1520
  •  30 июл 2013, 12:42
  •  г.Пенза
kilkinenator,
такая что ль???
http://www.metizdvor.com/doc-388-1225.html
приезжай :smile_nod:
Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 16:19
  •  2176
ре шн, ДЛИННАЯ :
alexng, router collet extension это удлинитель получается... тоже вариант, но тогда фреза должна быть большого диаметра :
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 16:26
  •  7310
  •  Краснодар
kilkinenator, а если начать короткой, потом насверлить вертикальных отверстий "кукурузой", а затем сровнять ее же?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 16:32
  •  2176
alexng, так и попробую сделать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 16:41
  •  9305
kilkinenator, на али как раз то что ты "кукурузой" назвал есть в виде наборов по несколько штук. Вот они http://ru.aliexpress.com/item/New-Profe ... 96565.html
Завод "Корвет" уже чего только не делает... ПО факту всё у них из Китая.
Вот по металлу фреза 6мм http://ru.aliexpress.com/item/3-pcs-Lot ... 42896.html
а так то надо исать конечно http://ru.aliexpress.com/premium/%2525D ... %B0&page=3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
