 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы по отделке гаража
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 13:37
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Уважаемые соклубники, прошу помощи в виде советов!
Исходные данные:
Имеется холодный гараж в гаражном кооперативе,
1 этаж размером 4 на 7 метров, стены частично из жб плит, частично из здоровенных жб блоков, боковые стены являются общими с соседними гаражами, за задней стеной вплотную земляной бугор почти до крыши.
Перекрытие: жб плиты, сверху стропилины и закрыто все шифером, наличие утеплителя поверху перекрытия неизвестно.
Тех этаж (под первым этажом) полностью ниже уровня земли, размер 4 на 7 метров и 2 метра высотой, стены из здоровенных жб блоков в промежутках между ними кирпичная кладка, боковые стены являются общими с соседскими техэтажами, за задней стеной земля (соседей нет), перед передней стенкой ступеньки вниз и дверь в погреб.
Пол тех этажа засыпан пгс вперемежку с осколками кирпича и бетона слоем примерно 15 - 20 см.
Погреб: пол погреба на полтора метра ниже пола тех этажа, размер погреба примерно 2 на 2, стены из здоровенных жб блоков, перекрытие жб плита. Если смотреть на все это дело сверху, то получается, что погреб расположен как раз под площадкой перед гаражом. Пол в погребе земляной, не утрамбованный.
Перекрытие между первым этажом и тех этажом: жб плиты, в дальнем левом углу гаража имеется квадратное отверстие 1 на 1 метр - лаз между этажами. Так же в перекрытие между этажами по центру гаража имеется прямоугольное отверстие шириной примерно метр и практически на всю длину гаража для ремонта авто снизу.
Ворота гаража: железные, не утепленные.
Гараж был приобретен примерно 12 лет назад и использовался как склад барахла. Практика использования показала, что зимой и ворота и потолок гаража изнутри покрываются снежным куржаком толщиной до 10 см, который ближе к весне оттаивает, валится с потока и ворот и вся эта жижа течет в тех этаж.
В этом году вроде и финансы и время позволяют как минимум начать приводить гараж в порядок для его целевого использования в связи с чем, собственно, и родилась эта тема.
Теперь собственно хотелки:
Хочется привести в порядок гараж изнутри таким образом, что бы присутствовала некая эстетика, негорючесть, и поддерживался такой микроклимат, который бы препятствовал образованию снежного куржака в зимнее время внутри гаража.
Исходя из исходных данных, любое утепление гаража возможно только внутри гаража за исключением крыши.
Стены очень неровные, перепады по блокам доходят до 10 см, соответственно надо ставить обрешотку, под нее толкать негорючий и водонепроницаемый утеплитель и зашивать все это дело. Ворота изнутри немного подернулись ржавчиной, соответственно надо чистить утеплять обшивать.
Все материалы должны быть в идеале негорючими и водостойкими.
Примерный план работ:
Ворота:
1. изнутри очистить от ржавчины.
2. обработать преобразователем ржавчины.
3. покрыть какой нибудь авто мастикой от коррозии
4. между ребрами жесткости вставить пенопласт (вреде есть негорючие)
5. пропенить швы
6. зашить все это дело плоским, легким, прочным, водостойким, негорючим материалом. ЧЕМ?
Пол погреба: тротуарная плитка или брусчатка без всякого раствора, просто на песок.
Стены погреба: побелить? или цементная штукатурка и побелить?
Потолок погреба: побелить?
Пол тех этажа:
1. выровнять и утрамбовать по максимуму существующий слой ПГС.
2. слой рубероида
3. слой пенопролистерола в листах
3. арматурная сетка
4. стяжка на основе цемента и песка с полистироловым наполнителем. 7 см хватит?
5. финишное покрытие на основе пескобетона 1 см.
Крыша:
1. снять шифер
2. поверх бетонного перекрытия уложить утеплитель с пленкой от воды
3. положить шифер? профлист?
Вот че со стенами делать, как утеплять и чем зашивать уже башку сломал.
Хочется сделать раз и на всегда, чтоб и внукам досталось.
Хочется сделать безопасно и не дорого.
Делать все придется в одного.
Из инструмента: дрель, перфоратор, болгарка, сварочник (ни разу не варил, достался по наследству) и лопата.
Я фантастический оптимист?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по отделке гаража
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 14:33
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Здравствуйте почти земляк!Соседи по гараж норму ко-ву тоже Красноярцы я же Томич/ну ты понял!Так у нас до сих пор старички обозначают тот костяк что 40 лет назад был собран для ЛАЭС.Теперь про гараж:про дверь верно но почему покрытие не горючее?В гараже столько всего горючего-у нас сверху шьют вагонной.На полу в подвале достаточно стяжки.Потолок впогребе и под крышей пенопластом намазанным макрофлексом в качестве клея.Стены пенопластом/у меня еще ДСП потом/Если будеш отапливать печь/котел/ ставь в подвале у стены под воротами.Предусмоти отв для вентиляции сначала стройки.У мну такой гараж но угловой /задняя стена 8м/ и сверху еще этаж. С ув Леонид
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 14:46
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Моё имхо - утеплять стены изнутри бесполезно и даже вредно. Все проблемы из-за отсутствия вентиляции?
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 11:33
  •  70
  •  14 май 2013, 08:34
  •  Вологда
высокая влажность от земляного пола и плохой вентиляции - из теплого грунта влага испаряется и повышает влажность в помещении
все что ниже уровня земли нужно гидроизолировать, на пол стяжку
замутить систему вентиляции (минимум - дырок добавить в нужных местах)
если отапливать не планируется - теплоизоляция не нужна, особенно ниже уровня грунта, и особенно ниже уровня промерзания грунта, от земли гараж немного прогревается
ворота я обклеил самоклеящимся фольгированным всепененным полиэтиленом (называются по-разному) - обмерзать перестало, при этом быстро и дешево
относительно не горюча монтажная пена
стены лучше штукатурить, но при больших перепадах много нужно штукатурки, можно обшить ЦСП, ГВЛ или подобным листовым материалом или совместить листы и штукатурку
С уважением, Евгений
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 12:18
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
А по моему монтажная пена очень горюча. Причём даже очень.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 12:21
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Ворота:
Тогда уж Хаммерайтом покрасить...
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 15:58
  •  76
  •  13 янв 2015, 13:59
  •  Россия, Республика Крым, Алушта
Пенопластом нельзя!!!
Во первых он токсичен, во вторых между пенопластом и воротами(стеной) всегда будет сыро.
Я бы утеплял минватой(базальтовой), ну или пеной(дорого).
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Сама по себе она не горит(горит пока на неё попадает пламя).
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 16:28
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Это для олигархов краска, вот такая не хуже и стоит в два-три раза дешевле.
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 16:35
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Иней в гараже от большой влажности земли и бетона . Гидроизоляция первостепенно ! Утеплять неотапливаемый гараж пенопластом не рекомендую , он хорошо впитывает влагу . Снимали как-то пенопласт с чержака холодильных камер , один лист в четвёртом пришлось тащить , кг 60-70 воды в себя впитал за 10 лет . Пена тоже гигроскопична , но есть отдельные пены , не впитывающие влагу , но и цена выше . Минвата и базальтовое волокно любят проветривание и их укладывают под вентилируемые фасады .
Для утеплителя подойдёт пеноплекс и пенополистирол . Пеноплекс дешевле .
Ну и вентиляция должна быть обязательно , особенно с нижнего этажа .
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 18:51
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
:) вообще-то пенопласт - это народное название пенополистирола, а Пеноплекс - это торговая марка питерского производителя пенополистирольных плит (экструзионных)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
