 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 11:06
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Последний год или два не могу побороть грибок в подполе на нижнем венце. Начал расти и охватил почти все бревно. Фото сделать не удалось. Поэтому прикладываю похожие фотографии объекта борьбы из интернета. Это именно споровый грибок, а не плесень:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Продухи в подполе имеются
С другой стороны аналогично. Дом жилой (подпол не промерзает).
Пробовал обработывать Сенежем. Не скажу каким точно (тем что в магазине посоветовали). Обрабатывал два или три раза. Хватило на пол года, потом заново пошло.
Чем еще можно обработать эту заразу? Совсем ядреным? Отработка, салярка кислоты всякие...
А то жалко, дом совсем новый...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 11:28
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Грибок на фото можно убить, серной шашкой например, но он точно вернется. Искать и устранять нужно причину, откуда берется сырость и прочие тепличные условия для грибка.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 13:22
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Самый пожалуй злой сенеж зелёного цвета. Воняет амиаком. Канистра должна быть с выдавленным в пластмассе названием. Подделок валом везде(
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 15:13
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Судя по картинке, любой Сенеж мера временная. Дом похоже на силикатных кирпичах стоит, за ещё в один слой. И скорее всего подполья нет. Слишком близко к грунту. У меня деревянный дом 1949 г постройки без малейших признаков гнили. Нижний венец от земли сантиметров на 60-70 поднят, как вентиляция в подполье сделана не знаю, но там всегда небольшой сквознячок ощущается.. И венец нижний дубовый. В гараже погреб был перекрыт толстыми досками, пропитанными биозащитой (не помню какой), а снаружи прокрашены ядовитой хренью с добавлением алюминиевой пудры. В итоге когда погреб перекрывал, доски оказались полностью съедены грибком, хотя снаружи имели вид благопристойный.
Попробуй акриловую пропитку - она воду вытесняет, а эти грибы влагу любят
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 16:27
  •  2553
Идея понравилась, одна проблема - дом жилой, жителя деть некуда.
Это понятно. Возможно нужно заглубить подпол. Сейчас он метр под домом и пол метра под прирубком. Очаг возник под прирубком и по бревну нижнего венца распространился на всю длину дома.
Буду иметь ввиду, хотя не привык ориентироваться по цвету.
Дом на шлаковых блоках 20*20*40 с гидроизоляцией.
Кстати вот отрыл фото подпола под домом:
Это правда до поднятия на блоки, посему подпол стал глубже на 20 см. Под прирубком в два раза мельче.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 17:49
  •  1409
  •  17 июн 2005, 12:15
  •  теперь (пока) Москва
День добрый!
Раствором медного купороса попробуй обработать, должно помочь.
"Восточная Европа далеко, на западе Восточная Европа.."
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 18:28
  •  1096
  •  19 дек 2010, 23:45
  •  ОМСК
Обрабатывать можно любой химией,но это все полумеры, венец все равно будет разрушатся, все антисептики поверхностного действия,бревно(венец),заражено на всю глубину.
Выход,только замена венца но скорее всего двух-трех,предварительно найти причину возникновения очагов поражения(зараженная древесина, отсутствие, недостаток вентиляции).
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 21:20
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
@Lomonosov , только улучшение ветиляции и отсечь поступление влаги в подпол. Пленку на грунт в подполье. Отмостку покругу. Дренаж вокруг. Вентилятор в автомат по уровню влажности. Брызгать всякой химией только после высушивания. :smile_headbang: :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 22 авг 2017, 02:58
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Раствором поваренной соли - обыкновенной пищевой, не йодированной. 2-3-4 столовых ложки на 10л воды, обильно брызгать пульверизатором. Или "красить" обыкновенной маховой кистью.
Перед обработкой тщательно просушить подпол и зачистить от грибка - насколько возможно.
Просушка: из подпола вывести наружу вытяжную трубу диам. 60-100мм. Чем больше будет высота выведенной трубы, тем лучше, но метра 2-3 необходимо. Если подпол неглубокий, можно высоту трубы добавить на улице. Трубу из любого материала, хоть пластиковую, даже с коленами. Но труба должна быть уложена так, чтобы не было отрицательного уклона!!!!!! Для сохранения тяги!!!!! Под обрез трубы в подвале ставите обыкновенную стеариновую свечу, и запаливаете её. Тут главное - дать толчок движению воздуха. Даже если свеча сгорит и погаснет, движение воздуха (и паров) будет продолжаться. После угасания свечи можете проверить спичкой, зажигалкой, или дымом от сигареты. Можете даже минут через 10-15 отодвинуть свечу, и проверить движение воздуха описанным способом. Если сырость на бревнах заметна на глаз, уже через пол-часа вы заметите её уменьшение.
Если трубу возьмете пластиковую, на её срез в подвале наденьте 200мм отрезок металлической - хоть свернутую из консервной жести. Или не подставляйте свечу к самому обрезу пластика, держите пламя на расстоянии порядка 50-100мм от пластика. Или постоянно контролируйте процесс. Вообще, не обязательно, да и не нужно держать пламя свечи внутри обреза. Главное, чтобы горячий воздух от пламени входил в трубу, а не мимо неё.
Чтобы стеариновая свеча не оплавлялась, и не обтекала, её обильно смазать густой мыльной пеной хозяйственного мыла - старинного советского 72%. Только где ж его найти сейчас?
Соли тяжелых цветных металлов - страшенный ЯД!!!! Убивают медленно, но верно, проникают везде!!!!. Я даже помидоры на даче не опрыскиваю им от фитофторы.
В те времена лес для построек готовили ЗИМНИЙ Заготавливали зимой, в лютые крещенские морозы, сушили не менее года под навесом. такой лес ни один червяк, ни одна гниль не брала. Я знаю, о чем говорю. Половина прикладов для ППШ, выпущенных во время Великой Отечественной, изготовлены из березы северов Томской и Омской областей - из местности, где я родился. Мать рассказывала, как они, женщины, старики и дети, работали на лесозаготовках в трескучие морозы. Те ППШ с прикладами до сих пор где-нибудь в Монголии или в Мозамбике исправно "работают".
У автора темы лес для сруба заготовлен из летнего дерева, даже если продаваны клялись на библии, что лес зимний. И подпол сушить ему придется часто.
- Оставить вытяжную трубу на постоянно. Под кровлю не заводить, иначе гнить начнет чердак.
Как? Заключить в герметичную стеклянную оболочку со входными шлюзами?
Бездарный совет. Вода как раз начнет скапливаться под пленкой.
А если дом в низине???
С датчиками в каждое бревнышко и каждую щель...
После каждого дождя - автор обнищает через пол-года.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2017, 07:33
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Поддержу сенеж - был положительный опыт. Ну и вентиляция, само собой
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
