 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как я строил баню
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 10:15
  •  3032
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Фундамент решил делать блочный. Тумбы заливал бетоном с камнями и арматурой, размеры 60х60, глубина 75 см. на песочную подушку высотой 40 см. Сохли 3 недели.
Последний раз редактировалось bopde29 26 сен 2016, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как я строил баню
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 10:18
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
Что? И это все? Баня готова? :smile_rofl:
Лучше переспать, чем недоесть
  •  3032
  •   14
Не так быстро. На блоки выкладывали сруб из кругляка 6х3 метра с выносом нижнего и верхнего рядов на веранду. Прокладка - лён. В итоге площадь 6х6 метров.
В середине сруба переруб из бруса
Второй этаж - мансарда 4х6 метра. Крыша финская.
Последний раз редактировалось bopde29 26 сен 2016, 17:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 10:22
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
Фундамент оригинальный, а не проще было свайный сделать, но на глубину промерзания?
НМПС 2012, пока сток
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 10:24
  •  3032
  •   14
Сваи нужно заказывать, ждать, да и по деньгам не очень дешево.
К зиме закрыл шоколадной металлочерепицей пока без торцевых планок:
Весной немного переделал мансарду
соорудил дверные и оконные проемы
Попутно строилась теплица:
Обшил веранду имитацией бруса.
Пришлось ставить дополнительную опору для лепестричества. Ура, да будет свет!
Втавил дверь
и окна
Утеплил пол веранды
и стены
Бревно снаружи и изнутри обработал шлифмашиной и покрыл. Внутри аквалазурью цвет сосна.
снаружи Биотекс, тоже сосна:
Смотрится тепло и уютно
Переруб в баню тоже обшил самодельной вагонкой
Внутри баню обработал огне-био защитой и аквалаком для саун
утеплил потолок
Учитывая, что практически все делал в одни руки (кроме сруба и мансарды), на все ушел год. Сейчас остался второй этаж и в бане полки да скамейки, внутренние двери. Жду весну.
Последний раз редактировалось bopde29 26 сен 2016, 17:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 11:14
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
@bopde29 , с обшивой переруба не поспешил? брус еще сядет, тем более в бане он сохнуть будет сильно
а такто красавчик!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 11:38
  •  3032
  •   14
Не должен, лес был просушеный, к тому же прошлую зиму-то он усаживался.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 12:15
  •  2057
  •  21 сен 2010, 07:10
  •  Иваново
красиво, толково
руки вставлены как надо, а полировка сруба это вообще труд адский, сам проходил
моей бане 2 год активного пользования
я бы сейчас сделал фундамент выше
не менее 40 см от земли
вся гниль и влага внизу, роса, снег, ветер, туман
печь обложи в полкирпича, можно без раствора на сухую, будет и безопасней и кондиции ближе к русской бане
на следующий день будет тепло и просыхать все будет
слив воды организован?
забетонируй снизу и выведи за периметр бани, дерево не будет гнить
половицы в сырых помещениях не крепи, после мойки на ребро несколько досок и будет сухо
половицы снизу антисептиком трудновымываемым
и это..... я сделал топку из предбанника, так намного чище внутри, не тащишь мусор внутрь
и самое ГЛАВНОЕ, не доверяй сендвичам, первые три топки дежурь с ведрами на 2 этаже у трубы
контролируй температуру
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 13:23
  •  3032
  •   14
Волк 720 писал(а):
красиво, толково
Спасибо!
Между тумбами уложил пропитанные отработкой подкаты, влага не попадает.
В планах на весну.
Конечно! Забетонировано и выведено за периметр канализационной пластиковой трубой.
Половицы снизу, как и половые балки с венцами пропитаны отработкой, сверху антисептиком ХМФ-221. По периметру, где не ходят, весной пройдусь половой краской. Сделан уклон пола к центру.
Сэндвич не покупной, сделан из милиметрового оцинкованного железа диаметром около 30 см. и заполнен каменной (базальтовой) ватой. Уже проверено.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 17:01
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
@bopde29 , в базальтовой вате мыши не живут? Тоже смотрю на неё, мансарду и низ дома утеплить хочу.
От минваты отказался, 100 мм слой через 2-3 года в 50 мм превращается
я видел старую версию форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
