 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 21:55
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
Добрый всем. Может знает кто ,у мну не получается найти. Суть проблемы. Есть фундамент, вернее цокольный этаж-подвал, не знаю даже как это назвать, постройка недоделанная. Монолит, глубиной 3 метра. Само здание достаточно маленькое 6 на 6 и к нему я хочу сделать пристрой. На свайно -ростверковом фундаменте, не связанном с основным зданием. И вот у меня возник вопрос. Какое минимальное расстояние от буронабивной сваи до стены цокольного этажа?
Может знает кто. Можно ли эти сваи поставить на расстоянии 10 см от цокольного этажа и промежуток засыпть отсевом например. Или пусть глина там остается. Грунт у меня глина очень плотная. УГВ 4 метра. Или надо отступать все таки 3 диаметра сваи? Длина пристроя 4 метра
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 14:53
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
А откуда, взял таки, 3 диаметра?
ИМХО, новый фундамент будет жить своей жизнью - по-любому.
Делай сваи глубже глубины промерзания, а на близость к старому фундаменту - не заморачивайся.
А что касается отсева, то он завсегда - "непучинистый грунт" - хуже не будет.
ЗЫ, нагрузка на новый фундамент в мороз будет только на выпирание его вверх, никаких боковых нагрузок, в зависимости от близости соседних построек, не будет, при равномерном замерзании грунта.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 20:58
  •  7166
  •   13
@СМ , да вроде , куда ни зайдешь почитать в инете, везде пишут , что для буронабивных свай эта норма равняется три диаметра
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 21:50
  •  1184
  •   39
  •  тула
Если диаметр сваи 300, то это расстояние должно быть почти метр?!
ИМХО. Чушь!
Не могу придумать ни одного аргумента в пользу такой нормы.
Наоборот, если пристраивают новый фундамент к старому, то стараются новый завести под старый и по максимуму привязать к старому фундаменту, что были - как бы монолитом, но в большинстве случаев не помогает. Между старой и новой постройками будет постоянно трещина. Если это кирпич или штукатурка. На сайдинге или срубах не видно.
Если на первом фундаменте еще нет постройки, то попробуй оба фундамента (и старый и новый) обвязать общим бетонным ростверком (лентой) поверху, см-30-40 высотой с хорошим армированием. Велика вероятность, что получится как бы монолитный фундамент.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 22:04
  •  1096
  •  19 дек 2010, 23:45
  •  ОМСК
@Шеврон , https://www.forumhouse.ru/forums/25/ фундаменты всех видов
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 01:23
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
Не привяжешь порвёт всё равно.
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 08:34
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
А что дальше будет из этого фундамента?
Мне советовали два разных фундамента не связывать друг с другом, т.е. к существующему без зазоров пристраивается свайный, но ростверг должен быть по кругу нового фундамента (иметь 4 стороны). У меня был гараж капитальный 18*5 из фундаментных блоков 600 мм., на глубину 2 метра прокопали ленту залили бетонную армированную подушку и выложили гараж из блоков. Все это простояло 8 лет и я решил построить дом, но копать много не хотелось. Я сделал так, пробурил ямобуром на 600 мм (меньше не нашел) колодцы с шагом 1,2метра по трем сторонам нового фунамента и залил сваи и ростверг 600х600, но по 4-ем сторонам, одна сторона прошла по старому фундаменту без зазора. Внутри нового фундамента выбрал грунт и засыпал металлургический шлак (он пористый) где-то 700 мм. засыпал песком утромбовал, уложил эппс и сделал теплый пол. 4 года все нормально. Во время проектирования, заказывал проект на фундамент где мне все рассчитали.
НМПС 2012, пока сток
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 20:55
  •  7166
  •   13
@M@UGLI , ага, спасибо, хороший сайт, ищу там, но пока не нашел.
@орчанин , @СМ , на этом фундаменте уже есть постройка, стены домика из керамзита 6 на 6. ТО есть грубо говоря, монолитный погреб 6 на 6, на нем плиты перекрытия, на них стены из керамзитных блоков, сверху опять плиты перекрытия. Советских времен еще постройка. Разрушать её жалко, возникла мысль обнести пристроем г-образным глубиной 4 метра. Стены пристройки пока вижу из газоблока.
Вот собственно и все. Сращивать как то неохота. Седни тоже мне сказали строители, что можно сколь угодно располагать сваи к существующему фундаменту ,проблем нету.
Возникает второй вопрос, понятно, что фундамент должен быть замкнутый, а вот что со стенами, их тоже замыкать, ведь сверху нужно лить армопояс?
Тогда между параллельными стенами старой и новой построек тоже надо делать расстояние. А его, получается, как то герметизировать. Да и стена в этом месте нихилая получается , см 60, а то и более
