 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 14:33
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
alexarz1 писал(а):
@sergr , у этого тоже недостаток есть - если использовать штатный поплавок, то тогда в баке примерно сантиметров 40 воды будет оставаться. Я поплавок к шлангу привязал, и он почти до дна все выкачал, насухую вроде не страшно ему, надо в инструкции смотреть. Но родители же сразу увидят, когда фонтан иссякнет.
На сухую он работать не должен, очень быстрый износ трущихся деталей. На то и поплавок сделан. Но поплавок моно изолентой привязать к корпусу (если специальных выемок в корпусе и ручке нет), и его ход будет значимо меньше, соответственно и воды оставлять в бочке будет меньше. А еще выход - из недорогих - насос неоклима 400 СФ - у него встроенный поплавок (сбоку корпуса), оставляет полкорпуса на дне, и есть 2 режима: авто - поплавок работает и ручной - поплавок тупо отключен, но тут смотри сам. Мне понравилась идея, купил такой, буду тестить! :smile_happy:
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.
