 [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 01:43
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Собсна есть промежность между холодильником и стеной, в ней живет хоха... Есть желание там взгромоздить шкап шириною 15 см... Глубина на 60. Высота два. Выезжать должен вперед.
Вариантов не много: городить каркас из панелей, к стене салазки, снизу колеса - не гуд, ламинат с фаской, ему быстро придет песец. Другой вариант - телескопы от куханных ящиков, боюсь не выдержат нагрузки, к тому же они критичны к перекосам, а он не минуем при одностороннем крепеже (к холодильнику не закрепишься...). Или другие варианты? Есть штатные выдвижные напольные бутылочницы или там крышечницы, но там проволочно-каркасная система... Не представлю ее в проекции на 2 м...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 09:53
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Думаю, без второй стенки тут не обойтись..
Тогда берешь две готовых бутылочницы 150х600х850 и все...
Либо делать просто открытый стеллаж
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 10:02
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
в гостинице видел шкаф без стенок целиком выезжающий на колесиках из ниши в стене.
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 10:42
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
К потоку рельсы подвесить не вариант?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 11:17
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
Есть такой вариант бутылочницы, без полотенцедержателя, в два ряда. Фурнитуры к такому вполне есть, если ляп заказывать - это два рельса с одной стороны плюс ящички
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 16:25
  •  6425
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
обычная стандартная выдвижная корзина с боковым креплением (т.н. карго) - http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de ... 7&ID=10371
готовые стоят немалых денег, но можно хорошо сэкономить, если закрепить на стене панель ЛДСП, к которой прикрепить несколько шариковых направляющих полного выдвижения http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de ... 747&ID=652 (двух пар на высоту 2 метра будет вполне достаточно) к которым прикрепить панель (она будет выдвигаться), на которой консольно закрепить полочки, крючочки и прочие причиндалы в нужных местах
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 19:34
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
что-то подсказывает, что в первом варианте надо каждые 0,5м дублировать.
там же вес фасада+тара. При двух метрах тары ого-го влезет! :
Навскидку, надо штук пять направляек. Иначе весь шкапчик перекосит через пару месяцев.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 20:01
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
ZMei, так?
http://www.tdserver.ru/catalog/osnashchenie_kukhon/vydvizhnye_mekhanizmy_dlya_kukhni/korzina_vykatnaya_na_2_polki_v_modul_150_s_nizhnim_krepleniem_475kh100kh510_khrom_ptj023
кучеряво конечно 4 штуки таких... но что не сделаешь ради любимых бутылочек :
сам шкафчик можно в той же конторе напилить....
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 20:54
  •  18780
  •   170
kilkinenator, у него крепеж только к одной стене.
У меня в кухне есть бутылочница. Вот я на неё посмотрел, там две боковых направляйки под стандартную кухню. Это примерно 10см цоколь, высота столешницы 85м, толщина столешницы 5см.
Итого, на 70см высоты нужны две направляйки. А 2м -это практически 2.10.
2.10,7=...3разах2штуки штуки. т.е. 6 (ШЕСТЬ) направляек.
а чисто визуально, две направляйки на нижних, одна под верхним шкафчиком, одна посередине и одна на уровне верхнего шкафчика. Т.е. ПЯТЬ штук.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 21:20
  •  2176
3Dfx_TriDDDek, это должен быть полноценный шкаф. Со стенками
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
