 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Капельный полив
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 08:56
  •  1044
  •  07 сен 2012, 08:59
Ну где дешево и сердито ... Не хочется флудить тема в тему.
Китайские поливалки кто пользавал ..
Анализирую чужие ошибки, делаю выводы ,окончательные решения принимаю сам по обстоятельствам .....
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 09:24
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Уже несколько лет пользую в двух теплицах. Из поднятых до потолка 200 литровых бочек, кран руками открываю. Кран со встроенным фиоьтром грубой очистки.
В качестве магистрали - самая дешевая полдюймовая водопроводная труба, в нее с усилием вставлены тройники от омывающей системы классики, в эти тройники непрозрачные ПВХ трубки, в другой конец которых завернуты саморезы по металлу длиной около 60 мм. Шляпки саморезов вставлены в отверстия в одноразовых вилках, ручки которых втыкаются в землю. Трубки - это единственный материал от капельного полива, т.к. ничего другого дешевле не нашел, прозрачная трубка зарастает водорослями.
Долго выбирал, что можно использовать в качестве дешевых капельниц , в итоге остановился на паре трубка-саморез. Специально подставлял емкости под самую ближнюю к бочке капельницу и самую дальнюю. Разница - в пределах погрешности измерения.
Весной вся профилактика заключается в замене сломанных вилок и обжатию пассатижами трубок забитых капельниц. Видимо за осенне-зимний период некоторые зарастают грязью-ржавчиной. Изначально планировалось выкручивать саморезы, но они прикипают к трубке, о вот обжатие хорошо прочищает, только воду нужно подать в это время.
Многолетним использованием очень доволен. Кроме экономии воды, времени и сил, достигается сухой воздух в теплице, что для томатов очень полезно.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 10:24
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@Arbuzzz , не... это струйный принтер.
Вода может утекать мимо, а не просачиваться углубь.
Нужно покупать к ПНД трубе ленту
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
alexng писал(а):
@де Сяткин , у меня есть гарденовская автоматика, которая с датчиками влажности, но цука лежит она отдельно от капельной ленты и бочки под воду..
Почему отдельно?
Гарденовская сцуко дорогая, когда все вместе соберёшь :smile_evilgrin:
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Чё за трубки? От капельниц медицинских прозрачные. Других не видел такого диаметра.
А что значит "обжимаю"? Просто саморез в трубке пасатижами пожамкать надо?
Я свои капельницы забитые прочищал вытаскивая их из трубки, предварительно погрев трубочку зажигалкой
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 10:34
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
@де Сяткин , а я на дырки надел муфты - ту же трубу , разрезанную вдоль. Чтобы типа спокойно лилось, а не струей. За зиму, правда, протерялись....... А в парнике они закопаны и ничего не протерялось. По забору идет, к яблоням подвел, даже к елке. Так вот и живем. Бочки с отработанной водой, кран с электроприводом и насос.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 10:41
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Де Сяткин писал(а):
Чё за трубки?
Трубки от капельного полива, которая к капельнице должна идти, в некоторых инет-магазинах их оптом продают, метров по 50-100.
Я брал диаметром 4 мм.
Добавлено спустя 58 секунд:
Ну да, я случайно заметил, когда пытался саморез выкрутить.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 10:42
  •  25528
  •   33
@alexarz1 , Ага...
И тройники там же брал?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 11:00
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Де Сяткин писал(а):
@alexarz1 , Ага...
Нет, я же писал - тройники от системы омывайки классики.
Тройники тоже дерьмовые попадаются, ломаются после одной-двух зим. Но они и стОят копейки. Трудно только было в начале около сотни штук по автомагазинам собирать, их обычно больше двух десятков не держат.
Наверно можно и от капельного полива использовать, я брал то, что под рукой было.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 11:02
  •  25528
  •   33
@alexarz1 , Спс.
Будем посмотреть
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
в трубе дырки сверлил?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 11:13
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Да, на куске трубы потренировался, подобрал диаметр, чтобы с натягом входил. У тройника один конец на угол ножом срезал утолщение, а отверстие зенковал немного, чтобы лучше входило.
Давление в трубе почти нет, так что такой посадки хватает.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
У вилок одноразовых отрезал зубцы и сверлил отверстие 4 мм в середине плоской части. Делал ножницами вырез, чтобы саморез можно было вставлять, не выкручивая его из трубки. Ничего более подходящего не нашел, ручку втыкаем под корень, по ручке капли стекают куда нужно, и саморез не в земле.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 13:38
  •  25528
  •   33
Пожалуй остановлюсь на капельной ленте.
Цена 3-7р за метр и НИЧЕГО колхозить не надо.
Осенью на локоть намотал и увёз
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
