 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 02:45
  •  7314
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Упустил, извиняюсь:
https://baucenter.ru/pogruzhnye_nasosy/308614/
но там ватт больше.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 09:21
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
@Масон , а вобще надо думать о подключении к электросети иначе это не "жизнь" :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 11:06
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
"Надейся на лучшее, готовься к худшему" (С)
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 13:02
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
@Dmchehow , есть места где об этом можно даже и не думать, у нас у тетки снт в которое никогда неподведут электричество, там у всех поэтому солнечные батареи на крышах и бензогенераторы на случай непогоды.
Кстате вопрос. Гена троит дымит черным и липистричество невыдает. Куда копать??? Свечу чистил (черная махровая вся), непомогло.... Бензин гамно?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 13:32
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
У тя гена четырёх цилиндровый? :smile_bigsmile: Проверь воздушный фильтр. Он канешна маленький, сраненький, но быть должен.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 сен 2017, 16:41
  •  7331
... Нашёл видео на ютубе, на коем некий гражданин юзает два погружных вибрационных насоса общей мощностью 400 ват от 2 КВт генератора. Без проблем. Гена даже не напрягается... Так чо все россказни про пусковой ток таких насосов - сказки.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 21:59
  •  5810
@Масон , это не сказки а величина которая на доли секунд превосходит в 7-10 раз рабочий ток. Но генератор это вытягивает и делает небольшой чих и подымает об :smile_nerd: ороты...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 18:54
  •  133
  •  05 окт 2012, 20:37
  •  Новгородская обл.
Там, мужики, такая фигня:
Центробежники имеют сильно большой бросок по току при запуске и генератор надо с хорошим запасом, да ещё желательно бы синхронный (эти меньше боятся пусковых токов) Если генератор с конденсаторным регулированием и мощности маловато, то будет провал по напряжению и хрен знает, как мотор центробежного насоса это дело переварит.
Если генератор с AVR, то напряжение он держит, пока не заглохнет, но частоту просаживает при пуске (если перегрузка). Это для запуска лучше, но блоки AVR дохнут часто и менять - дорого, а чинить их никто не может.
Вибрационный насос (типа Ручейка) при запуске не даёт большого броска тока, по-этому можно поменьше мощность генератора брать.
Не буду ссылку давать на другой форум, нельзя, но есть в одном месте результаты эксперимента работы Ручейка с самым маленьким двухтактным "кубиком"китайским, мощностью всего 600 Вт. Вполне этого малыша хватило по мощности. Только там мужик конденсаторы добавлял, чтобы насос не гудел противно и качал веселее. (Можно в яндексе каком-нибудь забить типа... безродные китайские генераторы..., должно найти)
Упустил, извиняюсь:
но там ватт больше.
@alexng , этот не надо. Насосы хорошие, производительные, но подъём маленький, обычно метрах на пяти уже всё, не пропереть ему. Он из приямков выкачивать хорошо умеет, а высоко поднимать - не.
Скорее всего. Но надо сначала - что за генератор?
Я бы свечку сразу поменял, на этих движках часто её чистить без толку, только замена на свежую.
Фильтр воздушный удалить нанедолго, если без него лучше, то менять (или мыть, если поролоновый)
Если "кубик" - двухтактник, то глушитель снимать и прожигать. Есть у них такая болячка, быстро засираются маслом с сажей.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 19:12
  •  7331
Подошёл к решению вопроса альтернативно. Купил погружник на 12 Вольт. Буду запитывать от ака, а ак от солнечной батареи.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 19:44
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Пусковые токи есть абсолютно на любых электропотребителях . Лампа накаливания имеет пусковой ток аж в 15 раз больше номинала . Но всё дело в длине пускового импульса , у той же лампы это сотые доли секунды , у двигателя малой мощности - десятые доли , ну и т.д. Вибрационник работает на пусковых токах постоянно , поэтому и номинал у этих насосов равен пусковым .
Приблуды плавного пуска и частотные преобразователи будут стоит как генератор ! Смысла в них нет и с технической стороны в данном случае .
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Для откачки воды из колодца можно обойтись и без гены и без насоса и без ведра :smile_smile:
Нужна только труба с обратным клапаном и автомобильный компрессор .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
