Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 10:51
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
3Dfx_TriDDDek, да там в принципе всё достаточно элементарно и просто-выходит плоский шлейф,к которому методом скрутки подключается вызывная панель или внешняя камера-если источник сигнала один,то по умолчанию он активировн,если несколько-на мониторе есть кнопка выбора,устройство чисто аналоговое и никаких настроек не предусмотрено,поэтому я всё таки склоняюсь к мысли о несовместимости.К тому-же в описаниях есть вызывные панели с цветными камерами,а сам монитор чёрно-белый и они не подходят друг к другу.Какая камера в этой панели стоит я не знаю,потом,как точной маркировки нет. К тому-же сам монитор новый-я его первый раз включил-тут дело чисто в этой панели вызывной.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 10:59
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
serp61, а ты вызывную панель вскрывал? она ж б/у. Может Замокла внутри насмерть или какой стабилизатор есть, сгорел.
Да как бы привык, что уже много лет назад все конфигурируется. Опыт с Мини АТС Панасоник.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 11:03
  •  6818
3Dfx_TriDDDek, смотрел-всё там в порядке,тем более некоторые функции работают-вызов на монитор с панели идёт,релюха открывания двери срабатывает.Хотя могут быть какие-то другие неисправности,но визуально ничего криминального не обнаружено.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 11:06
  •  18780
  •   170
а какая тех инфа есть по домашней трубке? Тип вх сигнала, уровень и т.п.?
Может на видео вход подключить ДВД,а с вызывной панели сделать вызов?
а сели домашний комплект исправен, то наоборот.
подключить всё управление между ними, а видео сигнал и звуковой подать на ТВ?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 06:46
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
serp61,
смущает в названии домофона слово "Vizit" - работает с координатным подъездным домофоном.
Проверить работу вызывной панели можно подключив ее (видеокамеру)
к телевизору "тюльпаном" и с БП 12Вольт.
Распайка вызывной панели:
видео - белый;
аудио - желтый;
общий "-" - черный;
"+" - красный.
Распайка домофона (без индекса "Vizit":smile_wink::
1 красный - аудио;
2 синий - земля;
3 желтый - "+";
4 белый - видео.
Подключал правильно?
Если вызывная панель рабочая и подключение правильное, то самый простой вариант - обменять домофон на любой "простой" - не цифровой/координатный.
Я цифровые/координатные не устанавливал, подсказать не могу. По "простым" могу помочь...
Удачи!
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 17:19
  •  6818
В общем разобрался.Подключил выз. панель к телику-молчок.Подключил медиаплеер к монитору-изображение есть,правда не синхронизированное,но это понятно-параметры видеосигнала не те.Вердикт-неисправна вызывная панель.Вопрос закрыт-всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 17:23
  •  18780
  •   170
там наверняка ключик внутри стоит.Вряд ли камера и микрофон постоянно включены.
Значит при ответе домашним комплектом приходит команда на вызывную панель и включает камеру с микрофоном.
Осмотри плату, там многобукаф и обозначений. Наверняка найдешь зацепку.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 20:53
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
3Dfx_TriDDDek,
в вызывной панели нет "ключика". Там устанавливается безкорпусная видеокамера (плата) и микрофон.
У меня дома на этаже стоят две "вызывные" панели с камерами с выходом на автомобильный телевизор через свитчер ( только на мою квартиру, ставил сам) и аудио домофон на 4 квартиры (устанавливался раньше камер). "Картинка" постоянно присутствует на мониторе/телевизоре, чередуясь по камерам.
Все оборудование, кроме телевизора б/у, т.е. халява.
Видео сигнал идет постоянно, при наличии питания. До этого стоял древний домофон - аналогично. Включением монитора и аудиоканала управляет кнопка/трубка домофона и кнопка вызова на панеле.
В случае с serp61 можно подобрать безкорпусную камеру и вставить в вызывную панель. Аналогично с микрофоном, если он неисправен.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 21:12
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
serp61, может быть и нет, камеры на разные форматы сигнала есть: пал, нтсц, ссир. Пал с нтсц не того, друг с другом не дружат. ссир - типа универсал... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 21:20
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
Селянин,
кстати да. Но на телевизоре при проверке все должны показывать, если телевизор имеет все стандарты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
