 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 17:00
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Тимоха,
граница конденсата сместится под пол
Точка росы не смещается , убегая от утеплителя . Она зависит от влажности воздуха и разницы температур, поэтому если под полом сейчас конденсата нет, то он и не появится ...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 17:53
  •  1927
  •  12 ноя 2007, 17:04
  •  Карелия,Муезерский
DenSSS, может я и дилетант, но я мыслю примерно так: вода в трубе+2, земля вокруг трубы- ХЗ. Вода в трубе, замотанной утеплителем(под фундаментом)+2, темспература вокруг трубы-ХЗ. Вода в трубе на входе в дом+2(нагреться она просто физически не успеет- мощность кабеля 11вт/м) вокруг, даже на уровне пола+22-26. При такой разнице температур, по-моему, конденсат просто неизбежен. Хотя, ты сейчас сказал про точку росы. Несколько лет назад, когда заказывал "стекла" в дом, детально изучал этот вопрос(тогда и психрометр в лаборантской физики в школе брал)))). Сцука, ненужные знания из памяти стираются. Надо, наверное, обновить! : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 18:23
  •  23624
Тимоха, я как бы к тому, что если сейчас под полом труба плачет, то пол видимо придется вскрывать, а если нет , то изоляция трубы по наружке не изменит картину под полом.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 18:38
  •  1927
DenSSS, да как не изменит? Я, наверно, не совсем правильно обяснил. Часть трубы не под полом "вообще",т.е. не "в подполье", "на улице", "под домом"- как угодно можно сказать, а именно поД ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ПОЛА-настилом, там где утеплитель пола находится.. Не будет труба "нагреваться" в ванной, будет там. Может не так интенсивно, как в комнате, но все же...
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Полностью поддерживаю, сам на кухне трубу с холодной водой изолировал, в подвале не стал. Там как потела она, так и потеет, особенно когда летом огород или газон поливаю. Разность температур летом небольшая, но влажность высокая, поэтому у меня летомпотеет больше..
А вот кабель в трубе это для меня непонятно. Если труба ниже точки промерзания почвы, то это лишнее.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 18:46
  •  1927
alexarz1, центральные водопроводные трубы проложены под дорогой-Россия! И начало моего водопровода именно под центральной дорогой! Которая всегда чистится и снге на ней нет, значит и мерзнет земля "по-полной". И утеплял я трубу нормально, что под дорогой, что под фундаментом(больше не ввижу смысла) Глубина промерзания в Муезерке-1.8 метра.Конечно, так никогда не промерзнет, но только глубже этой величины можно укладывать трубы без доп утепления-не моя версия, в УКЖКХ так в техусловиях прописали. Иначе- кабель. Закопал я нормально, но и подстраховался, заодно. Так то кабел , может и не нужен, но ХЗ, проверять в морозы не хочется- включил и спи спокойно!(ттт) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 19:18
  •  260
  •  16 авг 2007, 08:51
  •  Пермский край, Губаха (Губаха; Ростов-на-Дону; Пермь - Кизел - Губаха)
Тимоха, DenSSS тебе правильно написал: "...если сейчас под полом труба плачет, то пол видимо придется вскрывать, а если нет, то изоляция трубы по наружке не изменит картину под полом.".
Если у тебя в помещении температура воздуха на уровне пола 22, пол утеплен, канал с трубой не вентилируется наружным воздухом, думаю температура в канале в пределах 5-10 градусов.
PS: Скорее всего труба под полом не "плачет" :
L, 03.2007 - 11.2008, 80 тыс.км;
GLC, 16.09.14 - 24.07.21, 185 тыс.км;
Тревел, с 24.07.21.
 Заголовок сообщения: Водопровод в частном доме.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 19:31
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77944
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
