 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 20:18
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
обогрев скважины
а как обустроен обогрев?
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 21:00
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Это в проекте.
Все фильтра и прочая лабуда находится над скважиной. Чтоб не перемерзло, планируется следующее:
На участке есть уже две скважины загубленные прошлым хозяином. Одна из них сделана из бетонных колец. Всё равно всё закапывать надо. Поэтому хотим сдёрнуть верхнее кольцо и накрыть новую (новая из пластиковой трубы D ~200мм). Из новой выход сделали чуть выше земли, на 200-300мм. Бетонное чуток приглубим. Внутри бетонного проложить по стенке минвату, вместо распорного кольца применим два куска армировки (гибкая), она прижмет утеплитель к стенкам кольца.между минватой и кольцом можно кинуть лист жести или от бани кусок изолона. Снаружи кольцо можно облагородить кирпичной кладкой как у дома.
Электрический обогрев кольца сделать автоматическим. Объём не более 0,3 куба. Может и не прав, но Ватт 100 хватит. Нагреватель с киповских шкафов КШО или аналогичный миниатюрный. Датчик продается в магазинах систем отопления. Коробочка с длинным стержнем. На нём выставляется Т*. Документацию не смотрел, возможно он с реле и может коммутировать такую нагрузку. Но на м/р на узлах что-то щелкает в шкафах, скорее всего он слаботочный.
В общем, всё решаемо, главное чтоб работало, зима покажет.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 07:22
chega, качества невооруженном глазом не видно. Информации пока мало. Только вчера запустил.
Покапайся здесь. Много полезной информации
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=39
 Заголовок сообщения: Re: самовсасывающий насос
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 07:56
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
chega писал(а):
решил что-то похожее на водопровод делать в бане(душевую кабину), выбор пал на самовсасывающий насос, а вот что брать - фиг его знает, есть у кого опыт?
Анналагично!
Сейчас сторою баню 2 этажа 6х4 +6х6. Внутри пробурили скважину и сделали приямок. В душевой заложили канашку - с трапом и выходом под слив из душевой кабинки над кабинкой планируется горизонтальный бойлер литров на 100. Канашка с выводом за стену во вкопанную бочку. Так сказать "полная цивилизация" :
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 07:21
Кто-нибудь ставил защиту сухого хода?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 09:50
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
chega, можешь здесь http://www.pump61.ru/ варианты присмотреть, скоро откроемся будут скидки форумчанам :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 10:14
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
МЕДВЕД61, поздно, уже купил...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 20:51
  •  668
  • 67
  •  23 ноя 2011, 19:16
  •  Псков
Хочу немного приподнять тему и просить совета. В подвале дома будет стоять ёмкость из пищевого пластика на 500 л. из которой насос будет качать воду в 100 л. гидроаккумулятор ( т.е. 35-40 л.) Какой насос поставить лучше вихревой или центробежный? Я имею в виду по звуку работы. Нашёл в Инете, что вихревые здорово визжат, центробежные тише. Я намерен ставить насос небольшой мощности(примерно до 500 Вт, т.к. весь дом на одной фазе), но чтобы давал в гидроаккумулятор около 3-х атм. Может вихревые малой мощности не очень шумные, хотя при малом КПД дают хороший напор. Кто имел дело с ними(вихревыми),подскажите, или всё же лучше ставить центробежный?
В России нужно стараться жить на позитиве, иначе сдохнешь, съедят тебя несправедливость и бюрократия. Ю. Шевчук -----РШН, GLS, окт. 2011 г. bertone, аустер.
 Заголовок сообщения: самовсасывающий насос
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 19:42
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=55154
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
