 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 10:52
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Сдаётся мне - стоит релюха по низкой стороне
Вряд ли. Либо КМОП ключ, либо блокировка ШИМ по спец. ноге.
По высокой стороне у китайцев вообще ничего не выключается.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 11:06
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Короче ,отключение полное от сети выдаст направление , куда рыть
Полное отключение устраняет свечение.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 11:08
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
В дешевых БП нет трансформатора, там могут быть любые чудеса (может даже током шандарахнуть, так как нет гальваноизоляции). Года три назад купил на кухню светодиодную ленту и нормальный блок питания в ЭТМ, когда выключено ничего не светится. БП по моему Meanwell, хороший китайский производитель.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 12:13
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Блок питания даёт утечку. Чего тут гадать? Заменить его - и всё! Можно сразу купить нормальный, типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005001465928583.html
З.Ы. Шаманством с дополнительными резисторами можно устранить свечение, но это борьба со следствием. Причина останется. Резисторы продолжат потреблять ток, что не есть хорошо в плане пожаро- и электробезопасности.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 13:29
  •  10236
  •   66
Не факт. Емкостных токов достаточнл чтобы слегка засветить светики. А в импульсных БП эти токи по любому есть.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 17:27
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
Сдаётся мне - стоит релюха по низкой стороне с мизерным зазором в контакте(С драйвером тока - такой же эффект)
Ну , про драйвер тоже был разговор , вот и там утечка так же возможна . А низкая сторона , в случае дайвера ,при выключении принимает положение высокой :smile_bigsmile: Можно резюк подкинуть на выход , но он отнимет мощность светильника в случае драйвера по току. Я бы забил на свечение :smile_bigsmile:
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 18:14
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Вы уж определитесь, то ли это Дра́йвер (англ. driver, мн. ч. дра́йверы[1]) — компьютерное программное обеспечение, то ли ...люди, использующие для погружения акваланг, получили название аквалангисты. Однако за рубежом, да и в России вместо слова аквалангисты всё чаще применяют слово дайверы. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 19:00
  •  10236
  •   66
@Геогрий , Может вы не в курсе, но дрыйвером называют не только программы управляющие компьютерным оборудованием, но и электронные устройства, управляющие силовыми элементами (ключами, реле, двигателями и т.д. А еще с английского это водители авто и другой техники. А дайверы тут вообще никаким боком.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 20:47
  •  3811
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ну так для этого достаточно вилку в розетке развернуть на 180 градусов)))
Это не работает, когда стоит питающий светодиоды драйвер, а он наверняка стоит. Там мостик и целая схема, потому побоку, как воткнёшь, ничего не меняется.
Мизерные ёмкостные токи всегда есть, их мы чувствуем, когда , даже в полной электрозащите, касаемся фаз.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2021, 20:55
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Rikki , какой к черту драйвер?
написано же - питание 12 В и R G B светодиодная лента с блоком управления , т е лента с обычными резисторами )))
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
