 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: ШевиНива как дачный генератор
Сообщение Добавлено: Сегодня, 13:12
  •  3822
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
По итогу был куплен ИБП на 2кВт с тем, что бы при необходимости его можно было подзарядить от генератора Нивы...
До катаклизма ИБП хватало даже подкачать воду...
Аккумуляторы, в этих деайсах стареют так же, как в наших машинах и даже быстрее, поскольку долго статично стоят (тут сульфатация, раслоение и тд)
Периодически катать в машине, полезно.
Вариант с солнечной панелью не рассматривал, для поддержания АКБ, внутри ИБП в бодром виде?. Ведь перебои временами.
Сообщение Добавлено: Сегодня, 13:33
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ну вот есть на 3000 ибп так там аж 6 акб .если их менять то уже нормально стоить будет.а весь бесперебойник если не соврать около 200 т.р.
Сообщение Добавлено: Сегодня, 14:05
  •  232
  •  25 дек 2022, 20:41
  •  Западная Сибирь
Поршеньковский писал(а):
Программа минимум - покупка бензогены
Программа максимум - бежать из СНТ, как из гиблой темы
Прям с языка снял. Оба пункта.
А по минимуму хватит гены и на 1,5 кВт. если надо холодильник пользовать.
https://www.ozon.ru/product/generator-b ... arch=false
Сообщение Добавлено: Сегодня, 14:44
  •  778
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
@leshak , У меня дача недалеко от тебя. Генератор купил давно,но когда поменяли провода на СИПовские законсервировал его проконсультировавшиссь в ремонтной конторе.
Выработать бензин из карбюратора, ложка масла в цилиндр и полный бак бензина(чоб не ржавел).
В эти катаклизмы запустил после четырёхлетнего простоя. С полтычка. Пять дней жил на нём.Выключал только на ночь.Бензин ест. А как же. Холодильник,телевизор,свет где надо,пылесос,насос откачки воды из подвала,духовой шкаф(жена рультиками баловала).Чем больше потребителей тем больше расход бензина. Примерно бак в сутки. Стоит в помешении (душ/туалет/склад+летняя жилая комната). Выхлоп (гофра 20мм) через стену на улицу. При работе дверь на улицу открыта.
Вобщем рекомендую.
Про генератор, тот который отдельный, у меня вопросов нет — много времени потрачено в прошлом году. В результате выбор был сделан в пользу ИБП на 2кВт с дорогущим лифер АКБ на 24В. За многие отключения электричества по причине перегрузки за время внедрения всё устраивало — мне надо в темноте и холоде выходить на улицу, запускать генератор, потом глушить, обслуживать... При том, что электричество появлялось и исчезло на 10 - 40 минут по несколько раз за вечер.
Поэтому у меня вопрос про то, можно ли использовать автомобиль для подзарядки ИБП ?
Около 4 часов подряда, а можно больше 20 часов спокойно жить на ИБП ?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Литий- железно- чего-тоЕщё вроде бы живёт намного дольше
Солнечная панель подпитввает насос отопления и вытяжной вентилятор (ИБП на 600 ватт)
Да... АКБ сугубо внешние...
С 12В удобно — есть переходник на USB. — можно телефоны заряжать.
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: Сегодня, 15:58
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Лифер для эхолота 12В 30ач, на рыбалках нередко подзаряжаю от афто. За час примерно %% на 80 заряжается. Дальше заряжать не имеет смысла - очень медленно. ХХ ставлю повыше - около 1000...1100 об/мин. Гена штатный.
Сообщение Добавлено: Сегодня, 17:26
  •  3822
  •  Ульяновск
можно ли и насколько это дорого и болезненно установить в Шеви Ниву 2018гв генератор на 1.5кВт
Можно и помощнее. Здесь на 150а, это 1.8квт, но надо учитывать, что на ХХ мощность всех наших ген ок 50%
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... +150%D0%B0
Сообщение Добавлено: Сегодня, 18:27
  •  778
  •  Москва/Яхрома
Спасибо!
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: Сегодня, 19:17
  •  10475
Новый гена тыщщ 8...10...
Оно нать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
