 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Печь-каменка в баню.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 09:04
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Валерий Александрович писал(а):
Утром на работу пошёл, заглянул в баньку. Жара. 55 градусов
Это как раз и подтверждает то, что я сказал.
Печь медленно прогрелась и потом долго отдавала тепло.
Цель кирпичной печки для отопления дома именно в этом.
У тестя была кирпичная, но с трубой- каменкой.( Я рассказывал)
Много ниже твоей. Даже с баком ниже Он стоял сверху и был с трубой .
Плюс к этому- в районе каменки- трубы один ряд был положен на ребро, в четверть кирпича.
Он промахнулся по ширине, когда начинал.
Я могу даже посчитать примерно ширину печи:
330- труба, 2х50- щели для прохода огня у трубы, 2х70- два кирпичу на ребро.
Получается примерно 530, почти как твоя.
Но, кирпича то там было примерно метр по высоте. Много меньше, чем в твоей.
Таки вот, топил он её 2-3 часа, в зависимости от погоды и желаемой температуры.
Три часа было мне конкретно в кайф, влажность только была высоковата.
Парилка у него была 2х2 метра.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 09:49
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
И я так же думаю. Либо топить подольше малыми формами, либо выстаивать подольше. нужно найти золотую середину.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 11:35
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Вот давненько у меня мысли гуляют. В каменке заложено чугуния и камня около 70 кг. И это все опиратся на стенки. При нагреве вдобавок ещё и расширяется. Печку порвет к едрене-фене. Думаю сварить какую-нибудь конструкцию внутри, чтоб закладка не касалась стенок.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 12:12
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Габбро. Колотый, хорошо держит свое место, не то что речные камни.
Другое дело, что ты сделал небольшую площадь колосников...
Тут да, фих уложишь, как надо.
Помнишь, я говорил про 3-4 колосника?
По хорошему, так мм 600 надо бы сделать колосниками.
И три коробки Габбро, безо всякого чугуния.
Тогда эта проблемка снимется. И сопротивление газам уменьшится.
Ну это уже к весне, наверное, когда ты с этим вариантом печи
до конца определишься.
Вари- не вари коробку, её все одно от температуры покоробит и разопрет.
ИМХО, конечно.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 13:46
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Но не так как с таким грузом. В субботу займусь -распилю помельче чугуний да попробую, уложить его поленницей с отступом от стенок. Уменьшится масса закладки, конечно, но и уменьшится нагрузка на стенки.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 14:34
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Извините еще раз по вот этой фразе отвечу.
"Ещё. Много тепла вылетает в трубу. "
Я топлю прикрываю вьюшку перед трубой, до того момента чтобы дым через щель вьюшки не попадал внутрь помещения. Даже на вьюшке засечки сделал.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 18:59
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@Terminal , я тоже прикрываю. Но первые полчаса держу на максимуме. К прогоранию первой закладки оставляю небольшую щель.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 12:14
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
В выходные поставил экран на топочную дверку, металл 3 и две пластины асбеста. Дверка до красна не нагревается. Открывал дверку голой рукой, без варежки. Но все равно горячая.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 18:39
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Всем привет! Давно не писал. За это время полностью проконопатил стены снаружи. Заднюю стенку, с огорода соседа, утеплил минматами 5см под вентилируемый фасад. До конца выходных, надеюсь утеплить полностью.
Установились морозы у нас с субботы. Днём сегодня было 19, к вечеру уже под 22 градуса.
Истопил сегодня баню. В обед сжёг закладку дров. Когда уходил на работу-дрова прогорели, осталась куча красных углей. Все закрыл и вьюшку и поддувало. В половине шестого в бане было 50 градусов. Сжёг ещё одну закладку. Настоял баню. Вот результаты. Температура на полу 21 градус. На полке 47, на уровне ушей 60 градусов. Думаю это нормально.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 19:28
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@Валерий Александрович ,
:smile_handshake: здорова!!
А сколько на улке у вас было?
Вообще то, похоже, я сжигаю зимой больше дров, чем ты.
Три охапочки приношу, гдет под тридцать полешков.
Что то остаётся на следующую баньку, чтоб подсохли.
Но, это же берёза!
А ты два раза положил, -и всё. А большая закладка намного медленнее сгорает.
Тут ведь сколько сожгешь, столько и тепла будет.
За минусом КПД, конечно.
Я бы всетки попробовал подольше потопить, но понемногу, полешка по четыре...
Занудно, конечно, каждые 25- 30 минут подкладывать...
Часа три, три с половиной.
Так то я не очень уверен, что эхфект будет- печи шибко разные.
Но, вдруг?
Лёгкого пара тебе!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
