 [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 18:46
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
kuzmi4, лет пять термофор уж стоит. Защита стала понемногу дырявиться. Всяко думал. Решил из листа однерки такую же сделать и покрасить термостойкой краской. Как только теплее будет, займусь.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 18:52
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
Валерий Александрович,а от чего дырявится? обычно тока краска облазит. самому защиту лепить : , кажись вообще не вариант. че бы не обложить прям по старой?
разберемся.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 18:53
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
сван, да я понял, но не мог не падипнуть))
чугунная печь - тема, но я боюсь представить сколь она стоит, если чугуниевая кастрюля стоит 2-3 тыщи :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 19:14
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
kuzmi4, температура между стенкой печки и защитой не хилая, да если ещё при плескании на камни вода попадает на это железо, то процесс соответственно идёт. Считаю не маловажным обстоятельством и постоянную сырость в бане. Прогорание и коррозия своё дело делают. Если смогу найти нержавейку, то из неё делать буду защиту.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 19:59
  •  1215
  •  павловский посад
Валерий Александрович, да эт у всех такая среда в бане. при попадании воды ( кудаж без этого) обычно покраска портится. дырявиться чет рано защита начала.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 17:23
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
kuzmi4, вначале обшива начала слоиться, а сейчас, как сито. Изготовлена из железа толщиной примерно 0.5 мм. Сама печь сделана из жаростойкой стали, специально смотрел в топке, железо не поведенное. Как-то изготавливал котёл своей конструкции, металл использовал от 5 мм до 8 мм, за два года его так повело-мама не горюй. Рядовая сталь была.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 05:52
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
AG писал(а):
kuzmi4, а скажи ченить за кирпичную печку? хочу с железа на кирпич перейти )) есть смысл?
Нормальная печь, у тестя такая была.
Топка- пол кирпича.
Выше, в районе каменки,боковые стенки-четверть кирпича.
Каменка- труба гдет 330 со стеночкой около сантиметра.
Сверху нержав бак с нержав трубой гдет 130 (точно не помню).
У меня сварная из тройки-чернухи, каменка- такая-же, как у тестя.
Разъёмная, труба каменки вытаскивается из нижней части.
Сверху устанавлен полностью закрытый бак из нержавейки .
Сквозь бак проходят 5 труб гдет 76 (другой тогда не нашёл).
Золивная горловина заворачивается, через сосок пар по шлангу
идёт под полок, там типа батареи из трубы.
Конденсат и пар сбрасывается наружу.
Вот такой паровоз :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 06:47
  •  12941
  •   6
ВВА, в натуре паровоз :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 16:47
  •  21
  •  08 фев 2013, 18:23
  •  Гурьевск. Кузбасс
с железной печью не тот дух в бане.
читал коменты и девился : , все куда то торопятся, за 1,5 часа баню готовят и рады :smile_bigsmile: , что топливо съэкономили и время.
в бане должен жар идти не только от печи, но и от стен, полков, пола.
только в такой бане можно получить полное удовлетворение от этой процедуры :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 11:38
  •  5467
  •   30
  •  Красноярск
1 ALEXVO,
Да нормальный дух, ничуть не хуже кирпичной.
Не сравнишь , конечно, с баней "по чёрному".
А топить, действительно, надо 2,5-3 часа.
Топлю по три солидных берёзовых полешка почти до полного сгорания углей.
В этот момент самый жар для нагрева камней
У моей через 2,5- 3 часа как раз закипает примерно 110 литров воды, и камни становятся красные.
Пока в отдыхаловке порядок после топки наведёшь, как раз и парилка натомится.
На уровне ушей термометр- так приходится прикрывать каменку, чтоб температура выше 95 не поднималась.
Вот в наступающие выхи открою банный сезон... :
В предвкушении, однако.
Лёгкого всем пара! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.    След.
