 [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом
Сообщение Добавлено: 11 июн 2020, 17:48
  •  2162
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@PavKid , у насоса место подключения уже заделано, места подключения клапанов предстоит изолировать самостоятельно. Разницу видишь?
К разъему соленоида идут все необходимые уплотнения и ввода. Варианты - IP65, IP67 различаются уплотнением. Выдумывать там ничего не нужно. Сама катушка в герметичном корпусе.
И такой момент если зальёт разьём током тебя не убьёт. Сработает автомат защиты по КЗ, этот клапан не будет работать. Если зальёт разьём на клапане от цепи 24В и не будет автомата защиты, а их для 24В мало кто ставит. У тебя уйдёт в защиту блок питания. И не будут работать все клапана.
Поэтому клапана что в первом случае, что втором лучше собрать там, где их не зальёт.
Добавлено спустя 59 минут 4 секунды:
Шаровые краны за более-менее адекватную цену. Ставил такие, больше трёх уже работают на протечках.
https://www.neptun-mcs.ru/catalog/parts ... vakontrol/
Сообщение Добавлено: 11 июн 2020, 19:55
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
А если не будет КЗ а будет пробой по влаге на корпус? Не, такие вещи лучше делать на низких, неопасных напряжениях.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2020, 20:01
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Де Сяткин писал(а):
@Ptolemy , что тебе мешает поставить клапаны на 220в?
Инстинкт самосохранения :smile_drunk:
Представь себе электрощит, в который подвели воду и обслуживать это чудо ты будешь на влажной земле...
Не вижу причин не сделать этот узел внутри бани в предбаннике. :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 12 июн 2020, 00:04
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Бгг.. А как же люди поливают от погружных насосов ~220V?
А ты видел, как стыкуют кабели для погружных? Сколько там термоусадок проклееных?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Как-то неаккуратно почистил насос, повышающй давление, так вот он прекрасно работал, но копусом меня токнул. Пришлось опять разбирать и сушить.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
И да, там в ТЗ 12 вольт, откуда 220 полявилось и зачем?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 июн 2020, 19:53
  •  25528
  •   33
Де Сяткин писал(а):
Dmchehow писал(а):
@Де Сяткин , открою секрет что скважины на 1000 метров тоже используют не целую трубу а из отдельных труб. Да и Металлопласт или ПНД полне нормально сгибается.
Не хочу заморачиваться ибо нех!
Сцуко!!! :smile_devil:
Тёща звонит, и говорит, что насос постоянно работает... а потом затих.
То ли шланг сорвало, то ли он лопнул (5 лет уже в скважине висит)
Так и придется в следующие выходные ехать и трубу пнд двадцатку (или 25???) запихивать.
Ну и насос поверхностный подключать. :smile_headbang:
По этому я в раздумьях, 20 или 25 мм ставить?
С одной стороны через 20-ку тяжелее качать...
а с другой стороны в 25-ке воды будет в 2 раза больше и соответственно она будет в 2 раза сильнее тянуть обратно. :smile_wondering: Глубина то на грани - чуть больше 8 метров
ЗЫ: Обратный клапан естесссно поставлю. Даже два!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2020, 00:50
  •  7311
  •  Краснодар
Это же наружный, от 20ки там полтора см остается. Лучше 25. У соседенй с насосоом в 3х метровом колодце дюйомвая железяка была. То есть 32 на пластик.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Он же тоже сопротивляется, около 0,1 бара - на одном клапане метр теряешь, если я сейчас правильно думаю.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 июн 2020, 05:44
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Де Сяткин писал(а):
а с другой стороны в 25-ке воды будет в 2 раза больше и соответственно она будет в 2 раза сильнее тянуть обратно. Глубина то на грани - чуть больше 8 метров
p=ρgh,где ρ – плотность жидкости, g – ускорение свободного падения, h - высота столба жидкости. Это формула так называемого гидростатического давления жидкости. по этой формуле давление зависит только от высоты (h).
Поэтому давление столба как было так и останется и зависит только от глубины. Другими словами давить вниз будет что с 20-кой, что с 25-кой одинаково. Вес прибавится, но это больше с системе повеса трубы с насосом вопрос (ну что-бы не свалилось всё в скважины). А вот с 25-й трубой насосу работать легче будет: потери (сопротивление течению жидкости) в большой трубе меньше будет...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2020, 12:45
  •  25528
  •   33
@alexng , тогда где лучше ставить?
По уму вроде бы внизу правильнее, но тогда на соединениях у насоса будет большое разряжение. Как я уже писал - воздух потихоньку подсасывает. А если клапан у насоса поставить, то ....
а пох! Я ж пнд трубу засуну. она не схлопнется :smile_dull:
Отбой поверхностному насосу! :smile_devil:
Мы ж зимой тоже приезжаем. Замерзнет нах в подполе.
Кто нить юзал насосы Джилекс?
https://market.yandex.ru/product--skvaz ... k=1&lr=213
В отличие от тех, что я видел в гамазине - у него резьба дюймовая на выходе.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2020, 18:42
  •  17683
Да это аналог малыша Российского - вибрационный.... Такой у тестя песок постоянно гнал....
Сообщение Добавлено: 21 июн 2020, 09:18
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Насос джилекс максимум на 3 года хватит. Качество очень хромает. Ставь 32 мм трубу минимум. А клапан обратный один но хороший. Возле насоса. :smile_wait:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
