 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 13:10
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
малышььь... писал(а):
agran220, котёл??? какой стоит???
Wissmen vitopend 100 - кажется. Если надо точно вечером посмотрю :smile_nod:
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 15:12
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
SergeyZh, на АГЗС у нас точно льют разный состав в зависимости от сезона, иначе невозможно было бы ездить.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 15:35
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
дык вот я и хотел знать - не будет ли в жару давление насыщ. паров в баллоне критичным из-за того, что сейчас там заправят "зимнюю" смесь...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 15:53
  •  1408
  •  Петрозаводск
SergeyZh, если разговор идет о бытовом баллоне, в который можно залить в склянь. То такой баллон при нагреве может рвануть вне зависимости от того какой газ. Надо при заправке баллона оставлять пустым не менее 15%, тогда этой подушки вполне хватит, вне зависимости от типа газа.
"Правилами Европейской Экономической Комиссии ООН предусмотрена установка автоматического устройства, ограничивающего наполнение емкости до 85% ее объема. Данное требование объясняется большим коэффициентом объемного расширения жидкой фазы, который для пропана составляет 0,003, а для бутана 0,002 на 1°С повышения температуры газа."
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 15:54
  •  890
  •  Cочи,Адлер
SergeyZh, перекрытие по прочности более чем двадцатикратное не парься. За 12 лет пользования газом в доме и на авто не видел ни одного взорвавшегося баллона. Даже простреленный не взорвался, а горел красивым факелом метров пять длиной.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 15:58
    3710
  •  16703
astets, agran220,
Спасибо !
ЗЫ: Если учесть, что и так не доливают, то уж запас там точно будет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 16:05
  •  1411
  •  17 июн 2005, 12:15
  •  теперь (пока) Москва
SergeyZh, Как человек немножго относящийся к газовой промышленности : повторю за другими - не волнуйся. Баллоны рассчитаны на давление 25 ати, давление насыщеных паров СПБТ что летнего, что зимнего по ГОСТ не более 16 (при t=45С). Но заполнять действительно надо не более 82% объема. И да, на балконе я бы хранить не стал, но если очень надо, то обмыль предварительно редуктор, на пропуски проверить.
"Восточная Европа далеко, на западе Восточная Европа.."
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 16:07
    3710
  •  16703
S.E.A.,
спасибо !
На балконе- продушины есть - т.е. вентиляция :smile_nod:
да там сам по себе баллон - редуктор отдельно...
или ты про вентиль ?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 16:08
  •  1411
SergeyZh, И вентиль не помешает :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 09:47
  •  72660
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Сережа,значит так ,в бытовые баллоны заправляют пропан -бутановую смесь,отходы нефтеперегонки так сказать,для бытовых целей не играет роль сколько там пропана или бутана,это для машин есть у них разное октановое число,у бутана 98 ,у пропана 103-эта тебе до лампады,а зимняя смесь от летней ,отличается только качеством фильтрации на выходе ну мож пропана на процент больше,а летом надо бояться не давления газообразной подушки,которая присутствует в каждом полном баллоне-примерно 20 процентов от ёмкости,а теплового расширения жидкообразной фракции-оно там большое,и если от жары жидкий газ привысит обьем баллона -то рванет. Вот для этого в 50 литровый баллон, на заправках наливают 37 литров,шоб не жмакнуло при самой жаре.,в автомобильных,имеется специальный клапан -который не дает перелить газ. Серег баллон заряженный по нормам можно хранить вечно,но желательно не ставить его там где на него падает солнечный свет. :
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
