 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 10:28
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
vak писал(а):
... только с нужными пропорциями .
Внешний жесткий каркас съесть драгоценные сантиметры... и... бутылка вискаря не влезет...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 11:16
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Если безкаркаску делать , то направляющих нужно будет много лепить , вес всё таки не малый ... или на колёсиках , типа как для грузовых тележек ... мебельные слабоваты :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 11:39
  •  5713
Да, уже счупал такие колесья... Ламинат, не знаю, выдержит ли... Можно гибрид построить - и с колесами и с телескопами.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 11:50
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
ZMei, резиновые колеса ламинат легко переносит. Пластиковые нет..
Ну и от ламината , конечно, зависит...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 12:01
  •  8477
  •  Волоколамск
ZMei, А если так ...
Верхняя панель крепится к стене на уголках ., каркас из металлического профиля (как на фото что я тебе кинул ) двигается по направляющей которую крепим к верхней панели по середине , снизу колёсики . Дополнительно к низу стальной рамы крепим , через проставки направляющую к стене . Переднюю панель крепим на раму , она будет вместе с ней выезжать . На самой раме полки для бутылок . Блин ...не умею чертить в программах , а то бы начертил :
То есть , если как на фотке , убираем две боковых панели , верхнюю боковым торцом к стене , снизу ролики и на нижней перекладине рамы , боковую направляющую к стене . Весь вес конструкции ляжет на ролики , направляющие будут только удерживать в вертикальном положении : Изображение
Ролики есть из светлой резины , шириной 30-50мм вполне достаточно и ламинат не попортишь .
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 12:10
  •  5713
vak писал(а):
Верхняя панель крепится к стене на уголках ., каркас из металлического профиля двигается по направляющей которую крепим к верхней панели по середине , снизу колёсики . Дополнительно к низу стальной рамы крепим , через проставки направляющую к стене . Переднюю панель крепим на раму , она будет вместе с ней выезжать . На самой раме полки для бутылок . убираем две боковых панели , верхнюю боковым торцом к стене , снизу ролики и на нижней перекладине рамы , боковую направляющую к стене .
Взорвал мой мозг... :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 12:12
  •  5713
Резина мажет, не? Ламинат сцуканедешевый...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 12:23
  •  8477
  •  Волоколамск
Да чо там взрывать :
Воображение включи :
На фотке есть рама которая выкатывается по двум направляющим снизу и сверху . Убери визуально две боковые панели , остаётся верхняя панель с направляющей , её крепим к стене . Во! можно даже нижнюю панель с направляющей оставить , только тоже дополнительно к стене закрепить , тогда можно про ролики не заморачиваться . Остаётся стальная рамка с полками и передняя панель . :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 21:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
и вся конструкция повиснет на.... верхней панели.
ZMei, тебе прямо до потолка можно, или в уровень с ....холодильником/верхним шкафом кухни?
грубо говоря, vak, тебе предлагает прибубенить к потолку и полу :
если к потолку не надо, то он предлагает прикрепить козырек на 90* к стене.... (само по себе уже ..-хня идея). А к козырьку прикрепить верхнее крепление.
Ща кухню заказал, мне сомневаются, можно ли будет прикрепить простой козырек над кухней шириной 40см. Т.е. на нем нифига нет нагрузки, но уже сомневаются, что он может провиснуть внешним(дальним от стены) краем вниз.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 21:56
  •  23624
ZMei, да нет, конечно - главное с проворотом в юз бар не открывать: ... Можешь с серенькой резиной взять , если стремно :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
