 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2022, 08:17
  •  9706
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
Будет нормально ?
глянь личку
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2022, 10:18
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Нашел дома старенький ИПБ (АРС) на 300 Вт. Там аккумуляторы давно померли, выковыряю их, наружу два провода и к ним свой стартерный АКБ.
Будет нормально ?
Упсы сильно отличаются по реализации. Как раньше уже правильно сказали - они не рассчитаны на долговременную работу и зарядку батарей большой емкости. Первое решается подбором активного охлаждения (поставить на радиатор силовых транзисторов кулер от компьютера), второе - сборкой отдельной цепи для заряда (или полностью отключение этой цепи и зарядка обычным отдельным зарядником, когда аккумулятор не подключен к упсу).
Статей в интернете на эту тему много. Например:
https://habr.com/ru/post/552580/
или
https://samelectric.ru/powersupply/peredelka-ibp-pod-avtomobilnyj-akkumulyator-praktika-i-teoriya-chast-2.html
Читаем - мотаем на ус :)
Сообщение Добавлено: 12 сен 2022, 10:38
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Если такие нежные эти ИБП, тогда пожалуй проще будет заказать с алиэкспресс инвертор на 1кВт. А заряжать и переключать самоделкой. В 90-е я аж на поток поставил зарядные :)
КУ202, КТ315/361, пара резисторов. Моста не было. Ну и трансформатор со вторичкой 19В.
Кстати, за счет однополупериодной зарядки, это устр-во можно было хоть на месяц оставлять подключенным, типа тренировки во втором полупериоде.
А вот саму схему плохо помню т.к. уже больше 20 лет не занимаюсь.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 сен 2022, 04:09
  •  3809
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Помню эту схему, бестолковая она. Трансформатор используется в плохом режиме, на половине мощности. Разряд , во 2м полупериоде, АКБ нафиг не нужен. Мост нужен по любому.
Желаемую мощность с Али, нужно умножать на 2, а вот включать отключать, можно автоматике. Контроллеры солнечных панелей с Али, как раз рассчитаны на зарядку АКБ.
Вместо солнечной панели любой простенький зарядник, транс с мостом и резистором мощным, как огранитель тока, вполне подойдёт.
Ну к примеру
https://aliexpress.ru/item/400115902934 ... 9626203917
https://aliexpress.ru/item/400086444065 ... _id=285258
Сообщение Добавлено: 13 сен 2022, 11:27
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Мне больше нравится стабилизатор тока на тиристорах в мосту.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2022, 20:29
  •  4450
  •  Краснодар
А такое решение задачки тебя устроит?
Имхо, это рациональнее.
https://market.yandex.ru/product--benzi ... u=13738563
800 Вт-это ведь впритык под мои нужды ?
Да и пугает обслуживание генератора.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 сен 2022, 20:44
  •  9706
  •  Новочеркасск
неплохое решение. Малогиморно, многофункционально и ликвидно.
И ничего там в обслуге страшного нет. Мож только глушак добавить.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2022, 22:16
  •  4450
  •  Краснодар
Купил. Через несколько дней привезут.
https://market.yandex.ru/product--gazo- ... &nid=56410
Бензин-газ(пропан/бутан)-магистральный.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 сен 2022, 22:23
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ну вот, а то 300 ватт сперва хотел :)))
Сообщение Добавлено: 14 сен 2022, 04:03
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Пля!
Как кетай подорожал!
Разберись, какой движок стоит.
Полагаю, что 160 куб см.
Если так, то киловатт он потянет. Спокойно.
1,5-с трудом. Да и не стоит насиловать.
Чайник или комфорка 1кВт плюс освещение и мелочи.
Лихо они научились наклейки лепить! :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
