 [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 16:22
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
AlexPost, У меня печь кирпичом обложена на раствор. с зазором. не трескается.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 20:54
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
AlexPost, а с наружи то чего не зашьешь? обычно эти бани толстым блокхаусом обшиты.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 10:11
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
у Меня вся баня из бруса 100х150 с закругленными стенками. Т.е. выглядит снаружи как общитая блокхаусом. К тому же если утеплять снаружи, то нужно это делать по всей бане, а мне нужно только парилку утеплить. А это по площади в три раза меньше.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 10:15
  •  1308
  •   46
Уточни пожалуйста,
Раствор - чистый цемент, или цемент с песком?
И какой зазор между кладкой и печью?
Нужно ли внизу кладки делать с зазор от пола (или меж кирпичами)?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 22:16
  •  1582
  •  г. Петровск
AlexPost, Раствор -цемент с песком. зазор меж кладкой и печью миллиметров 100. А как нужно с низу не знаю. у меня без зазора прямо от фундамента.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 22:22
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
pivko писал(а):
AlexPost, а PE разве предназначен для таких условий эксплуатации? У пенофола, например, верхняя температура порядка +100 градусов... Будет вонять, а может и течь... имхо...
нельзя.
Надо фольгу делать. Она и как пароизоляция и как экран на отражение тепла работать будет...
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 22:49
  •  1582
  •  г. Петровск
M@Йkl, Я тоже фольгой сделал.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 17:05
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Тааак... я добрался до домика .
Итак коротенько:
Банька размером с хозблок, т.е. как у топикстартера.
Ей 10 лет, апгрейдицо не будет по причине покупки в перспективе двух этажной аля "гостевой дом с помывочной", но размер паргной увеличится не намного ибо нех!
К печке добавлен небольшой девайс, чисто в целях безопастности:
Загородка не мешает в парной набору воды для подброса
Это место все равно никогда не использовалось на нижнем уровне:
Вобщем то в такой парной на 4 человека я не очень понимаю смысл обкладывать кирпичом печь : До 85 баня прогревается за 1ч20 мин на мусоре и за 40 минут на березе.
Более 90 град. в таком помещении не все выдерживают (ну мне мож и нравится. но веником уже не взмахнуть). 80-90 максимально "добры" не хлесткий и не сухой и не мокрый пар. Но что важно он равномерен в каждом углу!
Перетопить не страшно - дверь открыл и порядок, поддерживать работу буржуйки тож несложно, можно даже не докладывая дрова, а перемещая внутри топки уголь (ближе к камням для долгого горения, ближе соот. для скоростного прогрева)
Ну и мой косяк : После замены трубы, так торопился что кинул спичку в иопку и пока не нагрелась побежал трубу запенить... Новая труба ошибок не прощает :smile_bigsmile:
Шланг в стене понятное дело водопроводик. Заставили воткнуть уже.... Я хотел сохранить деревенский колорит... :
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 17:39
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Serzh, Не все фотки открылись, а только две последние. На предпоследней фотке надо полагать парнушка. Неплохо надо сказать - молодец! Печка с камушками!
На последней фотке ввод только одной трубы с холодной, надо полагать, водой. А как в помойку подается горячая вода? Или она нагревается прямо в помойном отделении?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 18:58
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Serzh, У меня висит влагометр с термометром,так на мой вкус 70С уже край при влажности 40,скховато и горячевато. А вот при 60С,и влажности 50-60,самое то и влажненько,пропотеть мона хорошо,и температура оптимальна ухи в трубочки не заворачиваются. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.    След.
