 [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 10:12
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
@Де Сяткин , Не буду спорить, пока паспорт не почитаю, хотя все всегда кидали эти насосы как попало, на сколько упадут и они работали, у тёщи то же до воды пять метров, а насос на 17 и качал.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 10:20
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Вот симптомы навёртывания моих "малышей".
Вскрыл этой весной все пять штук. Резиновый поршень и обратный клапан у всех в хорошем состоянии.
1. Стал слабый напор у двух штук. Подозреваю межвитковое замыкание.
2. Лоптул шток. Поршень болтается отдельно.
3. Лопнули 3 из 4-х болтов крепления. Насос при этом ещё качал, но очень слабо.
4. Последний видимо тупо сгорел неделю назад. Я его ещё не препарировал.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
@shmakich , ниже трёх метров - это не значит, что он не будет качать. Но видимо это сильно сказывается на его продолжительности жизни
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 10:26
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Купи центробежный Водолей и забудь про вибрационники, у меня харьковские насосы работают лучше, чем Джилексы и Грундфосы.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 12:39
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
вопрос не по сезону, при строительстве дома сделал под котельной погреб, в результате получил 3,5х4 и 2,2 высота погребок с отдельным своим вент каналом и две приточки (если правильно называю) одна из подвала уходит под пол в зале, а подпол зала в двух местах имеет вентиляционные окна, вторая из дома сделаны из 110 канашки. В приточку с дома которая поставил заглушку, работает только та что под полом зала. В итоге стабильная температура +12* круглый год и постоянно сухие стены, а мне то хочется чтобы +2*-+4* было в погребе дабы картошка с моркошкой и т д хранились. Реально такой температурный режим сделать в погребе который находится под домом?
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом+5
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 12:54
  •  25528
  •   33
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , температура грунта до глубины 5м будет не ниже +5 градусов летом.
Попробуй вторую приточку закрыть.
А сколько у тебя по высоте труба вытяжки из погреба?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Re: Умный дом
@gera , да. Монирорил центробежные. Водолей по соотношению цена/качество лучшие. Но щас нет лишних 11 тыщ
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 13:08
  •  11437
  •  Муром
6м стопа и 3м через крышу =9м
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 16:55
  •  25528
  •   33
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , нормальный столб!
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Де Сяткин писал(а):
Есть у кого нибудь мысли, как сделать поплавковое герконовое реле, что бы поплавок внутри закрвтого корпуса плавал?
На ютубе видел что то подобное из шприцов, но там поплавок наруже был. Так его в скважине заклинить может
Так. Вроде все придумал и решил.
Остался вопрос: как включить схему на 9в при помощи того же гернона при включении насоса?
Геркон сработает рядом с проводом?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 17:23
  •  8462
  •   17
У меня выше +7 летом не поднимается, обычно +5 держится температура, но у меня глубокий подвал, под цокольным этажом. Еще у меня центральное кондиционирование, в том числе и в цоколе и если лето жаркое, температура в подвале ползет вверх, то просто понижаю температуру цоколя и включаю приточку подвала. Точнее она сама включается, управляющие термостаты в каждой комнате и в подвале тоже.
Если сложить все вибрационники и человеко-часы на их замену, то ты еще больше заплатишь в итоге.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 18:46
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Пару страниц назад он был вообще против. Уже прогресс :smile_smile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 21:10
  •  25528
  •   33
Гера, ты конечно прав. Даш в кредит без %% на полгода 11 тыщ? За большое человеческое спасибо!!! :smile_wink:
alexng, последней каплей был звонок тёщи :smile_devil:
Когда я на даче, всем пох, если что сломается :smile_evilgrin:
ЗЫ: Ну так как замкнуть геркон при автоматическом включении насоса? :smile_dull:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
