 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 20:11
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Тоже штиль уже 2 сезона пока проблем небыло все устраивает!
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 21:30
  •  133
  •  05 окт 2012, 20:37
  •  Новгородская обл.
Я бы из этих двух посоветовал FS 55.
Поверьте на слово, как старому сервисмену. Даже теперь, когда производство полностью перенесли на китайский завод, проблем никаких.
У неё, конечно, есть пара мелких недочётов, но в общем - не проблемная машинка.
Может, кому пригодится:
Вдруг за пару дней падает мощность и двигатель перестаёт разгоняться. Холостой ход есть, а обороты выше средних не поднять. И пластина воздушного фильтра вся в топливе.
Для лечения нужно взять отвёрточку, или гвоздик и проковырять у глушителя трубочку выхлопа. С нашего прекрасного бензина там иногда зарастает нагаром.
Ещё: Как проверять и смазывать редуктор: Выворачиваем его пробочку (подходит ключ на 13, или штатная звёздочка, но лучше ключом (затянуто крепко)) и заглядываем в образовавшееся отверстие. Если видим там, что всё закрыто смазкой, то всё нормально, добавлять не нужно. Если там в смазке дырочка, или совсем смазки не видно, обязательно добавлять. Редукторы недостатка смазки не любят.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 22:02
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Оlegych, Пардон и де эту гаечку поглядеть? :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 09:34
  •  343
  •  26 июн 2011, 12:23
alexarz1 писал(а):
Если есть эл-во, и площадь не очень большая, то советую элктрическую. Обслуживания никакого, кроме заточки ножей, из подготовки - только провод размотать, шума гораздо меньше, легче. Я ее еще приспособил для измельчения отходов - ботвы, сорняков и т.д. А для этого ее переворачивать надо.
Электрической косил 2 сезона, и хотя территория 10 соток, но косить надо и прилегающую территорию и вдоль забора и тропинки и вокруг деревьев, надоело провод туда сюда разматывать и перематывать. Да и помощнее что то надо, сосед бензой косит в 2 раза быстрее.
Михалыч35, Толян-80, Dmchehow, Оlegych, Спасибо за отзывы, моделька штиля видимо действительно популярная...почитал еще форумхаус и мастерсити, наверное на штиле и остановлюсь, порадую себя на НГ :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 14:53
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Снег подравнивать? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 15:05
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Не знаю, какая у тебя была, но я недостатка мощи не замечаю, тормозит, только когда ботвы при измельчении бросишь много. Хожу с ней быстро, никогда не тормозит. Правда, я и не запускаю газон, раз в неделю обязательно пройдусь. 10 соток это много, конечно. А вот под деревьями электрической удобнее, имхо, она легче, переносить быстрее. А провод - один раз побольше на катушку намотал, и мне в любой угол огорода хватает, у меня еще и культиватор электрический.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 21:36
  •  133
  •  Новгородская обл.
приношу извинения, подзапарился, не заходил на форум неделю.
"Гаечку" в смысле - пробочку? она на корпусе редуктора сбоку. выглядит, как шестигранная "на 13" головка винта с отверстием под ключ-звёздочку Т20 по центру.
Отворачивать лучше головкой, затянута крепко, звёздочку можно сломать.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 21:54
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Оlegych, Ну чот так мутно понял,былаб рядом поглядел бы. :
 Заголовок сообщения: Re: Выбор газонокосилки
Сообщение Добавлено: 10 июн 2019, 09:27
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Купил газонокосилку Patriot Pt 48 LSI Premium. У соседа второй год такая работает без проблем, доволен. Отзывы в интернете положительные.
Косит хорошо, быстро, самоходная. Сделана довольно кондово. Газон скосил и не заметил. Триммером косить задолбаешься, руки потом трясутся.
После работы посмотрел - из двигателя масло течет. Блииин... Сборщики не докрутили один из болтов снизу, из прокладки аж брызгает. Чтобы до него добраться нужно половину косилки разобрать. Закрутил бы сам, но боюсь с гарантии слететь. Отдаю обратно магазин... :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2019, 10:02
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Пацантре, а электрические газонокосилки из Леруа по 4-5 тыщ рублей - совсем говно?
Или на участке в 12-20 соток и их достаточно?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
