 [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 12:53
  •  3146
  •  12 дек 2006, 14:16
  •  Рожденный в Чехии Татарин из Башкирии, Нефтекамск
В бане по черному мылся не раз в деревне у бабушки, но было это годов с 1978 по 1995 примерно, потом бабушку перевезли в город, ну и в 2000 она к сожалению умерла.
У отца баня обычная 3х3. Топится с предбанника, поэтому и в предбаннике малость тепло.
Схема печи: труба 500 мм, еще раз повтарюсь топка с предбанника, в конце печки емкость на 100 литров (Г.В.). сверху камни.... но труба сделана следующим образом: в конце и в начале трубы 500 сверху вырезаны отверстия диаметром 125 мм и 100 мм (кажется). Затем два отвода приварены к этим отверстиям навстречу друг другу. Эти отводы в свою очередь врезаются в трубу 125 мм и становятся одной трубой.... подняв эту трубу на 50 см поварачивает на 90 градусов в сторону топкии врезается в стену в которой уже имеется труба кирпичная которая и уходит в верх....
Да не сказал баня сама полкирпича снаружи, пеноблок 20 см, полкирпича внутри, затем внутри фольгоизолон и обшито евровагонкой. Вродеб не много написал... :
Наличие собственного желания, 50 % успеха в любом деле. Проверено лично.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 12:56
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Damir,
Та нормально написал. :smile_cool: Вот еслиб ещё оценку как там моется и парится? : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 13:04
  •  422
  •  27 авг 2010, 08:18
  •  Берёзовский
"мыться - счастье смывать"(с)народная нанайская мудрость
  •  3146
Теперь про свою баню (к сожалению пока не достроенную).
Стены 65 см все кирпичом. Сперва заходим в предбанник размером 2 х 4 метра, установлена батарея и теплые полы будут, потом заходим в моечную 2х2,5 метра стены обделаны кафелем (в будущем, пока не сделано), установлена одна батарея и теплые полы будут . Через моечную заходим в парилку 2 х 2,5 метра, установлена одна батарея. Все евровагонкой будет обделано. Печь на газу топится (ну типа топится) с предбанника.
Отопление и горячая вода запитаны с котла BAXI с дома....
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 13:15
  •  3146
РомаМ писал(а):
Damir,
баня по принципу топи-мойся, через 1,5-2 часа идешь и моешься, всем хватает
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 13:17
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Damir, а топится откуда, я чота не понял? :
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 13:39
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
AG, Спонсор бани - ГАЗПРОМ!!! топится с газу всякого)
Кстати скажите мне не умному, нормально ли - это бани с пеноблока, там всякого, кипича новомодного, а то я как то по старинке считаю что баня деревянной должна быть, ну т.е. из ьруса хвойных пород, а вагонка внутри (если есть) могет быть и липовой, как и скамьи внутри, да кадушки всякие? :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 13:47
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Бывал я в разных банях и на срубе баню считаю самой лучшей и приятной :smile_wink: Кирпичи и прочие пеноблоки дают сафсем другие ощущения от помывки :smile_wink: ИМХО :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 13:49
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Foma kuzmich, на руси бани строили из дуба... от хвои запах смолы идет...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 13:51
  •  3146
с предбанника дура написал же
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.    След.
