 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Газ погас и трубы замёрзли
Сообщение Добавлено: 15 янв 2024, 16:47
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@Air034 , Почему антифриз не нравится? Очень нравится В моём конкретном случае он работает идеально, обеспечивая температуру на выходе 8 град. С. И не замерзает в системе при отключении установки на выходные дни. Но дорого выходит. У меня технологические потери. И не такой уж я умник доморощенный. Если это ко мне относилось.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2024, 18:27
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Не угадал, не к тебе, ты меня носом в никуда не тыкал, и некуда не отправлял :smile_bigsmile: :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2024, 20:57
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Грязевик, как минмум, в обратку. У меня стоит. Перед сезоном промываю его многократно! Вся сетка забита. Грязи куча!
Откуда у вас там грязи столько? У меня старый дом, система отопления сделана в 1960 году, котел был угольный. В 2001 перешел на газ. В 2011 поменял газовый котел и начались проблемы с отоплением - крайние батареи в одной из веток плохо грели, пришлось разбираться. Снимали батареи крайнии, думали забиты, ведь больше 50 лет проработала, а они чистые, только немного налета похожего на ил и все.
Система сейчас закрытая, с насосом, но может работать и без насоса. А все батареи чугунные и трубы родом из 1960 года, работают отлично.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2024, 22:22
  •  1219
  •  16 авг 2020, 20:29
Так почему они не грели? Что было-то?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2024, 23:55
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вода при замерзании расширяется так то да же металлические бочки толщиной 3 мм рвет
Лед рвет все, трубы любой толщины, чугунные блоки, камень, фундаменты, а ты про бочку.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2024, 08:48
  •  70
  •  30 окт 2023, 10:50
  •  Тверь
Так я же написал. Полипропиленгликоль полностью не слил, где-то в закутках осталось достаточно много. А вода, которую залил в систему, из артезианской скважины - в ней много солей, жесткая она. Вот это все перемещалось и стал выпадать осадок.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2024, 20:08
  •  1200
  •  Брянская область
Завоздушивалась система, а автоматический развоздушиватель не справлялся. Сделали выход с краном из самой высокой части системы и все заработало
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Всегда считал, что концентрат антифриза надо разбавлять дистиллированной водой.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2024, 10:00
  •  70
  •  Тверь
Полипропиленгликоль в строительных магазинах обычно продают уже готовый, разбавлять не надо. Но да, если разбавлять, то дистиллированной, а артезианская вода далека от дистиллированной.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2024, 10:23
  •  1219
Там не артезианская, скважина 15 метров. По качеству воды:
все эти годы к воде никаких претензий не было. В чайнике накипи нет. Так, слабенький рыжий слой.
Благодаря советам (в то числе, и с ШНивофорума) появилось несколько полезных идей. Разбавлять антифриз если и буду, то только в случае, если это какой-то суперский концентрат будет. Дистиллированной водой. Предпочтительнее готовый раствор. Что именно лить буду - пока не знаю.
Для создания давления в системе друг посоветовал использовать банальный погружной насос. Как раз, в кладовке валяется не то "Малыш", не то "Ручеёк"... Главное, что он есть. В кастрюльку антифриз и туда насос - бульк!
Водонаполнительный краник можно будет использовать для промывки системы проточной водой. А если ещё перекрывающий кран добавить, то направления промывающего потока можно будет менять. Запорные краники на батареях (они установлены ещё в первой редакции) позволят отключать алюминиевые радиаторы на время промывки, а значит, систему можно будет промывать жёсткими щелочными растворами, чего нельзя себе позволить в авто :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2024, 10:47
  •  70
  •  Тверь
Однозначно посоветовать не могу. Но я, когда покупал антифриз, выбрал полипропиленгликоль, он, якобы, менее ядовитый чем этиленгликоль
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
