 [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 23:59
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Сделал видеонаблюдение на базе сервиса ivideon. Вот интересно, можно заставить работать web камеру без залогинивания? У меня пока не получилось.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 07:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Вот как ивидео сервер запускать автоматом? Его принудительно надо жмакать плей.
Зоимело, не пускается после вкл/выкл питания.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Я не понял, что ты ты логинешь. Камеры подхватываются автоматом.
Ивидеон клиента в топку, если дома собрался смотреть. Ставь типа радмина.
Добавлено спустя 37 секунд:
Им же и сервак будешь пускать.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 10:56
  •  15331
  •  СПб
Ивидеон стартует автоматом без проблем, не стратует web-камера. Смотрю через телефон. Radmin у меня не будет работать, так как сервер на линуксе. Проблема решается покупкой IP камеры, но из-за роста курса они стоят что-то слишком дорого. Жаба душит. Либо какое-то китайское гамно продается...
Придется видимо заходить на сервер через vnc или nx...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 11:10
  •  18780
  •   170
@Ptolemy , ты что-то слишком сложное для меня рассказываешь.
У мну винда на компе. Камеры сетевухой и вафлей через роутере к компу. Комп на даче.
На нем же и клиент.
Удаленка из дома. Тупо смотрю рабочий стол компа. Ей же и запускаю сервер ивидеон и обозреваю клиента.
На даче монитор под видеонаблюдение. В окне клиента открыты камеры.
Дача практически под постоянное проживание. Удобно следить за воротами и детьми, и собакой в огороде.
Раньше сервер сам запускался. Но потом прошли обновления и не получается. Сервер стартует, но не включается, пока не жмакнешь кнопку плей.
Смотри личку. Могу свести с ребятами. Подскажут. Предупрежу, помогут как родному.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 11:30
  •  15331
  •  СПб
На нем же и клиент.
У меня все аналогично, только у меня не винда а линукс, а для удаленного доступа я пробросил ssh туннель на свой сервер с белым IP. Сейчас поставил вот такую штуку: https://www.nomachine.com Проверенное в бою средство.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2016, 20:29
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@Тридэфикс , @Ptolemy , Э.... больше двух - гавари па русски! :smile_middlefinger:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 23:07
  •  15331
  •  СПб
Сделал беспроводной датчик температуры. Работает третью неделю.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2016, 07:18
  •  18780
  •   170
Сделал датчик или купил и поставил?
Добавлено спустя 47 секунд:
И какова его функция? Измерение или управление отоплением?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2016, 23:26
  •  15331
  •  СПб
Сделал. Пока только измеряет.
Хочу слепить несколько регуляторов для управления греющими кабелями. Чтобы впустую не грели, а только тогда, когда нужно. Ну и локальные терморегуляторы в каждую комнату хочу.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 10:59
  •  15331
  •  СПб
Понял, что не хочу тянуть провода до контроллера. Осваиваю WiFi потихоньку. Работает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
