 [ Сообщений: 570 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый обогрев дома
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 09:06
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
@Десяткин , именно в -30.
Когда были обычные морозы было вполне нормально. В -30 в открытом саморезы на плинтусе заиндевели, кабельканале у плинтуса появился снег, а открытые для доступа теплового воздуха кабельканалы стояли влажные от конденсата. Хорошо, что у меня там никаких соединений нет, монтажные коробки стоят выше, имеют резиновые уплотнители и корпус IP65.
Проблема в том, что в каркаснике не везде лежит утеплитель, есть места где стоит обычная деревяшка (например у пола, поверх несущего бруса), у которой теплопроводность в разы выше, кроме того щель (150 мм глубиной) между брусом и деревяшкой никто особо не конопатил. Закрыли парой слоев пленки с обеих сторон и все. Нужно будет летом это место внимательно рассмотреть, может быть удастся как-то законопатить.
Но я и не планировал там жить в -30, если честно. Отопление рассчитывалось на минимальную температуру в -20. В -30 энергии на отопление уходит прорва, особо на улице не погуляешь, есть риск оттуда на машине не уехать. У меня, к примеру, в такой мороз сдохло два концевика на дверях, завелся я с трудом и нужно было регулярно куда-то ездить, чтобы аккумулятор совсем не сел (не охота было его извлекать на морозе и заряжать первой попавшейся зарядкой).
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 10:03
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
И это еще один огромный плюс в пользу водяных теплых полов!
Которые должны быть по всей площади , включая мебель и вдоль стен ( в рантовых зонах) должна быть уложена труба с меньшим шагом, тогда не будет ни то что инея и конденсата , а будет равномерно тепло и сухо по всему помещению .
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 10:28
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Хм. У нас сейчас -40. Дома +24. Материал стен пеноблок утепление пенопласт стены 10 см пол 30 см. Отапливаю электричеством 6 кв постоянно при - 40 12 кв. Площадь 200 квадратов. В тккой мороз стеклопакеты все же инеем в углах стекол покрываются. Сквозняк это понятно ненормально. Но и сами стекла - окна дают большие потери. Вот думаю обследование на утечки сделать тепловизором полезная штука
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 11:33
  •  15331
  •  СПб
@DenSSS , какой же это плюс, без теплового насоса это одно разорение. Единственная проблема трубы, но дешевле их отапливать отдельно, тем же греющим кабелем, чем греть снизу всю мебель на первом этаже.
@_AJ_ , у нас -30 не особо часто бывает и не слишком долго держится. Хотели делать из пеноблоков, но это слишком дорого, не потянули.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 12:13
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
@Ptolemy , подумываю в СПБ перебратся :smile_yes: . С районом пока не определился.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 12:20
  •  23624
Ты опять все путаешь... Способы преобразования в тепловую энергию и непосредственно способы передачи уже (неважно каким способом) преобразованной энергии в тепловую. Нас интересует сколько требуется зданию тепловой энергии и как наиболее оптимально и комфортно ее распределить ( нагреть под потолком +40 , чтобык ногам хотя бы +18 опустилось или нагреть пол +25 , чтобы в районе головы было 20-22))))
Зы В твоем случае, тогда самое эффективное - это ходить по дому в шубе и спать под электроодеялом :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 13:36
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!
Летом всё вскрывай и утепляй!!! Чем хош!!!!
Стекловатой ли... , пеной монтажной ли...
Но нельзя так издеваться над здоровьем !! :smile_bandit:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 18:14
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
читай внимательнее. :smile_rofl: Будь поближе к @densss-у. он научит.
Приехал в -25 в выхоложенную дачу и 2-мя киловаттами за 15 минут 200квм прогрел всё помещение до +25.
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 18:51
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Про стекла и тепло потери.
Вот "в наше время, в булочную, на такси не ездили..."
". В тккой мороз стеклопакеты все же инеем в углах стекол покрываются. Сквозняк это понятно ненормально. "
Ну чего в Советское время что все инженеры дураками были?
Естественно наша простая рама конструкции СССР была расчитана исходя из минимальных теплопотерь. Правда испонение было не всегда как было задумано.
В общем 6 лет назад товарищ по работе Данил говорит: "Теща сказала в новой квартире все рамы поставить пластиковые, тебе не надо? А то я всё снял, все на лоджии пока все стоит, демонтировал максимально бережно с коробками". Кому в садовый дом не нужны окна с двушки. Приехал посмотрел - окна не стандартные.
Наружные стекла, деревянные рамы+стеклопакет одинарный, внутреннее остекленение - обычные деревянные рамы с простым стеклом. Вот такой подарок я получил от товарища, 4 окна 1,3*1,5 метра и балконную остеклененую дверь. Между рамами как и положено 12 см. Два окна у меня сразу ушло в сруб, одно на кухню. Все с наружным стеклопакетом !!! Я поставил и обратил внимание что осенью в срубе стало намного теплее. Более того когда в своей квартире когда демонтировал обычные деревянные окна в спальне дочери и поставили двухкамерный стеклопакет стало хуже, тепла стало меньше, особенно чувствовалось при минус 10 и ниже и при сильном ветре!!!
Стеклопакет имеет намного большие теплопотери по сравнению с обычным простым двойным остекленением. Это обуславливается очень малым объемом воздуха между стеклами, именно поэтому в Советском Союзе двойное остекленение с зазором 12-15 см было принято по ГОСТам
Выход в вашей ситуации вижу такой поставьте еще одну простую раму, просто со стеклом не демонтируя наружный стеклопакет, на расстоянии 10-15 см внутрь от наружного. И будет вам наааамного теплее.
Для этого нужен точный обмер внутренней рамы окна. Демонтируйте внутренние откосы, от кирпича до кирпича точно отмерьте размеры с точностью до миллиметра. Закажите рамы и стекла по вашим размерам, не принимайте работу у исполнителя если размер отличается от ваших замеров более чем на 5 мм.
А уже потом найдите фирму по установке окон, и отдельно оплатите монтаж.
Зная где находится Салехард, понимаю что это дополнительные затраты, однако здоровье дороже. Даже временная (только на зиму) вставка деревянной рамы тоже вам даст огромный плюс!!!!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 19:03
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
, ты чтоли теплыми полами барыжишь, что так их продвигаешь в каждом посту? :smile_bigsmile:
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Это фантастика
2 квт - это электрочайник
200 кв - это 4-5 комнат
как можно чайником за 15 минут нагреть несколько комнат на 50 градусов????
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 570 ]  На страницу Пред.    След.
