 [ Сообщений: 570 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый обогрев дома
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 21:13
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Ну в общем все принципиально ясно. Вот теперь вопрос и что в качестве теплоносителя?
И еще вопрос какова производительность насоса перекачки жидкости?
Дело в том, что планируется теплый пол от встроенного в каменную печь котла, точнее теплообменника.
Какой производительности брать насос перекачки и нужна ли будет замкнутая закрытая система или возможна в такой схеме открытая система без давления?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 21:22
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Если от печи-котла (если речь про твердотопливный котел), то я советовал бы буферную емкость ( чем больше , тем больше) , чтобы аккумулировать тепло и регулировать температуру подачи непосредственно в пол.
производительность насоса надо подбирать исходя из количества контуров , их длины и диаметра трубы.
Закрытая считается более правильной, хотя пару лет я сидел на открытой системе, сейчас сделал закрытой.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 21:58
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
@DenSSS ,
Спасибо, понял что возможно открытая.
Речь о кирпичной печи с водяным контуром. Там менее чем 60 градусов вообще никогда не бывает.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 22:24
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ptolemy писал(а):
Как я доски то утеплю? У каркасника есть каркас, вот через него и дует холодом. Доска по сравнению с утеплителем это дырка в стене. Плюс к этому дом на сваях, пол снизу продувается всеми ветрами, а цоколь я буду делать только летом, после окончания работ по выравниванию участка.
От ты чудак-человек!
Какие доски?!?! Как ты скроил свой "каркасник"?
Мож у тебя просто щитовой домик?
У меня каркас из бруса 100х150
Снаружи обшит ОСБ. далее пароизоляция, далее 100 или 150 мм минваты базальтовой (в зависимости от грани бруса) далее еще пароизоляция, внутри вагонка.
Т.е. у мну если и есть доска, то никак не меньше 100мм в толщину.
Плюс пол утеплен так же 150мм минваты.
И потом через дерево не может дуть!!! Дует через дырки МЕЖДУ хреново сделанным утеплителем.
И перед тем, как делать цоколь - утепли пол!!!
Я те точно говорю!!!!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 22:33
  •  23624
Верно.
А еще вернее снаружи 50 мм минваты в перехлест сделать, чтобы исключить все мостики холода :smile_wink:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Terminal писал(а):
@DenSSS ,
Тогда точно надо буферную емкость - 60 в пол это пятки поджаришь))
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 22:43
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
"Тогда точно надо буферную емкость - 60 в пол это пятки поджаришь"
Что то я об этом не подумал....
За то сразу жарко будет :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 22:51
  •  25529
  •   33
@DenSSS , У мну щас тока один мостик холода - входная металлическая дверь :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 23:19
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
@де Сяткин , у меня доски стоят ребром, а это 150 мм. Так не дует же. Угол дома с толщиной стены в метр будет тоже холоднее чем стенка. Просто угол, не важно, вертикальный или горизонтальный - самое холодное место в любом доме.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 23:22
  •  25529
  •   33
@Ptolemy , не, ну понятнно, что угол - самое холодное место в доме.
Но почему от него дуть то должно?
Вот принеси с мороза лопату в дом - от нее же не дует? :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 23:33
  •  23624
Чем вам углы то не милы? Угол - самое утепленное место на стенах ( при пральном монтаже)
Окна и двери - вот самые большие теплопотери
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 570 ]  На страницу Пред.    След.
