 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Теплый пол (вода)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 21:03
  •  2919
  •  23 дек 2011, 20:11
  •  Ижевск
Тридэфикс писал(а):
И чем она отличается от моей? Тоже самое, только градусы прописаны на трехходовом. А у ня тупо +1,-1
Градусы не просто прописаны, ими задается температура подачи..., и клапан автоматически ее поддерживает, там на подаче прицеплен датчик температуры от него на проволочке который..., насос при этой схеме работает постоянно...
На 1м этаже только теплые полы, даже в самые холода, температуру подачи выше 40 не делаю, например сейчас на улице-2, подача примерно +29, в доме +24 градуса
ШНива+ ШПатрол
Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 21:28
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@Шнивоциклист , да вроде уже разобрался. Кроме как , назначение термореле насоса осталось неизвестно.
Выключать нельзя. А если постоянно включен насос, то тзачем тогда термореле?
В общем, вчера днем, эмпирическим путём отрегулировал трехходовой клапан. Сегодня приехал, полы практически идеал, то что надо ( инерция, за ночь выровнялось).
Сегодня скинул маленько, градуса три, теперь на грани комфорта. Чтобы плитка была теплой, но и помещении не сильно грело. На улице -2-4*.
Поигрался насосом. На минимальной, первой корости пляшет подача обратка+-2* туда-сюда. Выставил вторую скорость, вместо третьей. Т*стабильна.
Теперь, осталось только блок управления котлом какой-нибудь прикрутить. То ли по Т* в помещении, то ли по Т* на улице..
Видал вообще на гребенкгрставит коллектора ставится, каждый контур индивидуально регулируется. :smile_nerd:
Ну и пожалуй, придется поставить несколько термостатов на батареи. Потому что сейчас, практически весь второй этаж отключен (колпачками на него клапане байпаса). Крутить их туда-сюда не вариант.
Котел задрал, тактует часто.
Но и в этом году не особо холодно было. На втором этаже вообще классно, воздух свежее. На первом, стяжка перегревает немного помещение. Но не хочется, чтобы плитка холодила ноги.
В общем, пока ещё непонятны хотелки. Мало опыта проживания.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 22:38
  •  2919
  •  Ижевск
Каждый контур отдельно для себя решил не делать, смысла нет, выровнял регуляторами потока температуру обратки во всех 9 контурах, и управляю одним клапаном, температура в комнатах одинаковая, но неудобно тем, что при потеплении-похолодании добавлять-убавлять приходится, а результат из-за большой инерционности чувствуется не сразу..., поэтому хочу поставить сервопривод на трехходовой, с датчиком температуры в комнате, а управление котлом сделать от датчика температуры на 2м этаже, где радиаторы, но сначала термоголовки поставлю, а котел пусть в автоматическом режиме останется, он сам анализирует температуру обратки и добавляет если нужно...
Управлять теплыми полами и радиаторами одновременно через котел думаю не получится...
Холодить теплые полы не будут, тепло всегда ощущается даже на ламинате, а на плитке еще заметнее..., уже 6 ю зиму пережили, сначала боялся что горячо будет по теплым полам бегать, и дополнительно заложил трубы для радиаторов, но нет, очень комфортно...:-)
И еще, сейчас трехходовой сам плавно регулируется, а ходил смотрел на сервоприводы, там 2 положения Выкл-вкл, и которые на гребенки ставятся так же работают..., мож и другие есть, но у друзей так, и в магазине такой же попался..., пока не осмыслил хорошо это или плохо...
ШНива+ ШПатрол
Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 23:04
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
Вот,
Последний раз редактировалось СМ 05 мар 2016, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 23:13
  •  18780
  •   170
Мне кажется, что термоголовок на радиаторах должно хватить.
Надо начинать с них.
И по-моему, половина батарей пока явно лишняя :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 23:30
  •  2919
  •  Ижевск
@Тридэфикс , Неее, батареи лишними не будут..., когда топил только первый этаж, котел стоял на 45 градусах, для теплого пола хватало с запасом..., когда подключил второй этаж с радиаторами, включил на 70 градусов., , радиаторы пока отделка не закончена, стоят времянки, а заказал с 1,5 запасом, что бы температуру котла максимально снизить..., ну эт задумка такая, хочется выше 50-55 не греть... :smile_itwasntme:
ШНива+ ШПатрол
Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 23:33
  •  1184
  •   39
  •  тула
@Тридэфикс , извини, если тебе не поможет, но в тему, может кому будет полезно.
Вот, вчера только запустили отопление, пока частично - только теплый пол.
Тостая труба - это "гидрострелка". Слева от нее за котлом насос котла (первичного контура), А на коллекторе за термосмесительным клапаном, на подаче второй насос теплого пола.
На гидрострелке верхний кран это для бойлера, средний для радиаторов второго этажа.
Автоматика простейшая!
Котел Бакси установлен на положение"Комфорт" греется до 65С потом отключается. Трехходовой термосмесительный кран-клапан "Фар", перед коллектором ТП. установлен на 1,5 (между 1 и 2), что соответствует 40С подачи воды в теплый пол. Также, в комнате установлен простой термодатчик, который при Т - меньше 18С - включает котел, а при выше 20С отключает. Насосы (оба) так же подключены к котлу. Включается котел - включаются насосы. Температура котла достигла 65С - котел отключился а насосы работают пока Т- в комнате не достигнет 20 С. У котла дельта вкл-выкл кажется 10 градусов, т.е. 55С вкл, 65 выкл. Но если комнатный датчик не даст команду на включение сам котел не включается.
А вот такая же система смесительного узла ТП без гидрострелки. Работает уже три года. Без всяких доп. регулировок. Включается по комнатному датчику на 20 С. Температура пола не выше 30 С
Смесительный узел стоит в подвале:
А коллекторы ТП на первом этаже:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 00:05
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Тридэфикс писал(а):
Мое фото на первой странице. А это с сайта
Так про первое фото и речь :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 00:15
  •  18780
  •   170
Ты имеешь в виду, что трубы выше коллектора?
Да норм всё. Все работает.
Фото наделал кучу, но с планшета какой-то гемор.
, а что за датчик Т* в помещении? А то предлагают аж за 3500 какой-то. Не считая установки. Еще и вайфай. Мне вайфай не нужен. Батарейки надо менять- в топку! Проводной не проблема установить.
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
Я вот думаю. А датчик для Эл теплых полов на котел не пойдет?
Он удобный, можно программировать. Задать дельту для запуска котла.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 00:39
  •  23624
Золотой клиент :smile_giggle:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
