 [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 06:33
  •  160
  •  22 фев 2010, 08:21
  •  Коломна
а чем колодец от скважины отличается?
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 07:11
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
Диаметром в основном :
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 07:50
Учитывая опыт моих знакомых, проголосую за скважину
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 10:25
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
AlexPost,по насосам , присмотрись к линейке Джилексов ,оптимально по цене -качеству , можно подобрать по необходимой мощности и высоте подъёма .
Колодец зимой можно использовать , закрыть и утеплить . У друга , труба из колодца выведена на уровне второго кольца сверху , далее на шланге погружной насос . От колодца под землёй водопровод в дом .
Плюсы колодца, если уходит горизонт , можно углубить и сделать вкладыш , скважину придётся бурить заново ;всегда есть запас воды , в отсутствии электричества , можно набрать воды ведром . В остальном что скважина , что колодец ... кому что нравится :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 12:20
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Спасибо, понял. Если утеплить, то можно и зимой использовать. Осталось определиться с насосом, поверхностный в кесоне (или в хозблоке) или погружной центробежный.
Кода выбирали между скважиной и колодцем (цены были примерно одинаковые), как раз фактор периодического отключения света в СТ и перевесил в сторону колодца.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 14:44
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
AlexPost, у поверхностного теоретическое ограничение по глубине ~ 10м. паспортное ~ 8м. выбор кмк очевиден :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 08:31
  •  160
  •  Коломна
Alex Si
причём тут диаметр? если вода на одном уровне скважина замёрзнет быстрее если утепление одинаковое.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 09:32
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
По тратил деньги на колодец, лет 5 он нормально про фунционировал, потом сосед про бурил скважину и почти по всей улице вода из колодцев ушла, в том числе и у меня, пришлось тоже летом бурить скважину
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 12:11
  •  8477
  •  Волоколамск
Со слов человека, работающего в службе мониторинга , за последние 5 лет , сильно понизился уровень грунтовых вод , иссякают верхние водные пласты из -за этого уходит вода в колодцах ...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 13:58
  •  3848
  •  Москва Зеленоград
трещер писал(а):
Alex Si
Если вода чуть ниже точки промерзания грунта ни балды там не замерзает.Зачем тогда скважина.Выход все одно делают Ниже промерзания.У нас промерзает на 1,7 М, траншею рыли на 2,5 м.Если вода глубоко-тогда скважина. И то нюансы есть.Уменя колодец - колец 23-25, уже не помню.
Сосед вообще артезианскую прохерачил))))
А диаметр при том - чем толще и глыбже,тем дороже))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.    След.
