 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Металлическая печь для бани
Сообщение Добавлено: 04 июн 2018, 14:20
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
alexarz1 писал(а):
потом, пока парились, еще немного добавлял, чтобы не кипела.
Я сбрасываю этот пар на улицу, чтобы не повышать незапланированно влажность.
Бак 140 литров, воды 120 и она постоянно кипит...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2018, 15:38
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
У меня печь с баком над топкой. Дверца топки выходит в предбанник, а бак внутри парилки. Закипание воды пожалуй главный дискомфорт. В выходные немного перетопил (пошел парится поздновато), так больше минуты вообще не мог находится в парилке. Температура 115 гр., влажность высокая, парилка маленькая (2х2 м), короче жесть. Приходилось постоянно дверь настиж открывать для остужения парилки.
И главная проблемы печь и бак из обычной стали. Вода постоянно ржавая. Весной очищал (вначале кипятил с лимонной кослотой, потом с содой), бак очистился до блеска. Но хавтило чистоты на 3 раза. Сейчас опять вода постоянно ржавая (((
Самое обидно, печь трудиться уже 8-й год, и прогарать все никак не собирается (стенки около 4-х мм). А менять, хоть и плохоработающий вариант, жаба душит.425542544256
Сообщение Добавлено: 04 июн 2018, 15:44
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Для тебя есть вариант поставить теплообменник на трубу, вернее заменить часть трубы на теплообменник, и поставить бак отдельно. У меня первоначально была печь с встроенным в боковую и заднюю стенку баком. Париться нельзя было совсем, вода закипала при 60-ти градусах в парилке. Сделали мне плоский бак, который я на некотором расстоянии от печки расположил, да еще и экраном прикрывал, когда закипать вода начинала. Вот с ним можно было париться.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2018, 16:50
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@AlexPost ,
Давно- давно слышал такое.
Сразу предупреждаю- сам не пробовал, ибо изначально выбрал " нержавейку".
Бак из простой стали обрабатывали жидким стеклом .
Клей для бумаги- вроде как это одно и то же. Силикаты.
Может и ошибаюсь, погугли на всяк случай.
Нифига по фотке я не понял конструктив твоей печки...
А где каменка?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2018, 17:53
  •  1308
  •   46
А где каменка?
Вокруг трубы на печке углубление для камней (туда их и навалено примерно ведро по объему), между ними и стеной крышка бака, бак примерно на 300 л.
4257
Самая простая конструкция сварной печи для бани. Печь входила в комплект при покупке готовой бани (т.е. я ее не выбирал).
Сама баня сделана из бруса по типу строительной бытовки. Размер 6х2,3 м. Переодевалка 2х2, помывочная 2х2 и парилка 2х2. Привезли, поставили краном на бетонные столбики, и в этот же день мы в ней уже парились. Покупалась 8 лет назад за 100 тыс.руб.
Два года назад заново утеплял парилку, менял частично пол, и выводил трубу вертикально (ранее выходила буквой Г через стену).
Спасибо, над этим нужно подумать.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2018, 15:59
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
На башорге в тему цитата #450750 от 2018-06-09 08:46
Владимир: Сидим у Кости в бане
Владимир: Смотрю на печку, думаю, вот сварил бы я её? Недели полторы бы помудохался, но сварил бы
Владимир: Резал бы, варил, переделывал, но собрал бы. И потом ктото бы спросил, «почём печка?» я бы сказал, «пошёл нахер, она не продаётся!»
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.
