 [ Сообщений: 570 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 21:17
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
А если я категорически не хочу связываться с дровами? Печка: занимает место; Булерон (?): огнеопасно; Тоётоми : "воняет"(нужна вентиляция) ; Конвекторы: выжигают О2 и жрут; Маслянные -долгие. Глобальные системы не рассматриваю.
Поэтому выше и был вопрос по поводу "Магмы" .
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 21:22
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Maksim V писал(а):
Самое лучшее средство для прогрева дома - тепловая пушка 1,5/3 кВт- только не направляйте на стёкла - лучше под кровать. А ещё хорошо иметь в подполе обогреватель на 1 кВт - прогреваться будет ещё быстрее .
Один киловатт, включённый после приезда, на прогрев никак не повлияет.
Один киловатт подогрева постоянно, всю зиму - повлияет. Но: 3 рубля в час, 72 р. в сутки, 15 тысяч за холодный сезон. Не смертельно, но достаточно обидно.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 21:42
  •  2129
  •  Питер
Тая Магма - это просто электронагреватель. Жрёт ровно как и любой другой электронагреватель и конвектор, КПД у них одинаковый - 100%. К теме это прямого отношения не имеет, на быстрый прогрев банально не хватит подводимой к дому мощности. Или у вас по 20 киловатт дают?
Держать дом постоянно тёплым - можно. Если не жалко денег. И если электричество стабильное и его не отключают на неделю после хорошей грозы с ветром.
Можно, как тут уже писали, копать в сторону стационарных газовых отопителей. Баллон с пропаном, тепло в дом, продукты сгорания в дымоход. Несколько баллонов за зиму - приемлемо. Может быть даже не сильно дороже покупных дров.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 19:27
  •  4572
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Три трубы. Пара тенов. Управление по GSM. И все - вопрос решен.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 01:23
  •  72765
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Зачем тены? когда давно придуман ,,Галан,, У него КПД выше и насоса не надо,и управление по GSM тоже сделали,я уже 16 лет им пользую.тены долго раскочегариваются,а тут секунды и до отводной трубы -не дотронишься.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 06:19
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
aal писал(а):
Ptolemy писал(а):
Масляный радиатор на 2.5 кВт есть. Печка кирпичная, не ах как здорово сложена. Прогревается полностью долго. Тепло будет к утру только.
Ну, я бы в любом случае какую-то часть сил и средств вложил в утепление дома изнутри. Любое отопление работает плохо, если дом дырявый.
А стратегически... совет банален. В доме для дачных наездов классическая кирпичная печь - очень плохой вариант в принципе. Даже хорошо сложенная. Поэтому я бы планировал стационарную установку современной железной печи одновременно и как средства быстрого прогрева, и как основного зимнего отопителя. Бюджет 25-30 тысяч: половина на печь, половина на дымоход. После этого кирпичную под снос, чтобы место не занимала и холод не аккумулировала. Пытаться использовать существующий кирпичный дымоход для железной печи не надо: он слишком медленно прогревается, и впитывает конденсат.
Масляный же радиатор использовать не для прогрева холодного дома (мощность не та), а при приступах лени. В такую погоду, как сейчас, если очень лень кочегарить печку.
У меня лично сейчас - при 10 градусах за бортом - на отопление 45 квадратных метров в сутки уходит ровно одна коробка конторских документов. Так сказать, шредером подрабатываю.
Кирпичная печь в качестве основного прогрева вот правильное решение. Но если в ыпо приезду хотите сразу тепло, тогда компромисный вариант - Современная печка - буржуйка + кирпичный щиток. Вот самое правильное решение. Поверьте мне я сам сложил кирпичную печь на даче. Топлю 1 поленом диаметром 40-50 см , динной не более 50 см разрубленным на 6 частей. Одной заколадки хватает на 12часов при нулевой температуре. В доме постоянная 23 градуса, после 12 часов, утром - 19 градусов, а на улице около 0.
Поэтому самый лучший вариант для дачи- буржуйка+отопительный щиток. Буржуйка топится на полную мощность (никакого длительного горения в этом случае)- 1 раз в за 12 часов. Остальное время кирпичный щиток плавно отдает лучистое тепло!!!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 07:12
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
какой именно, их несколько? очаг?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 07:51
  •  72765
  •   205
У меня самый первый еще ,тогда не было названий,когда электрод выгорел от времени ,я посмотрел устройство и сделал -самоделку -до сих пор пашет. :
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 11:23
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Чисто теоретически, а вдруг все-таки созрею на печку...
У меня дом щитовой, советский, то есть несущей конструкцией являются сами щиты. Сделаны они из всякого дерьма (вагонка 10мм с одной стороны и тоненькие досочки, прибитые скрепками с другой. Внутри доска (по моему сороковка) в виде редких ребер жесткости. Между этими досками напихана стекловата. Какая у щитов ширина и как идут внутри толстые доски никто уже не помнит. Как бы так элегантно провертеть дыру в стене под дымоход, чтобы дом не развалился нафиг? :
Разобрать изнутри стену (там огромадные листы советской ДСП прикручены) и расколупать щит? Но это геморрой еще тот.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 13:15
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
Ptolemy писал(а):
Задумался о более бюджетном и компактном варианте. У нас сейчас есть корейские керосиновые печки в продаже. Кто пользовал энто заморское чудо? Каросином то сильно вонять будет?
Не слушай тех, кто говорит, что они воняют. Это пишут люди, вспомнившие про примусы и керогазы и не видевшие корейских или японских. У меня три керосиновых обогревателя. Каждый для отдельных целей. Позавчера в Питере ещё один заказал. За три года использования полностью заценил их. Я раньше писал, что у японцев и у корейцев нет системы централизованного отопления. Почти повсеместно отапливаются такими. Думаю это о чём-то говорит.
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 570 ]  На страницу Пред.    След.
