 [ Сообщений: 570 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый обогрев дома
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 17:43
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Селянин писал(а):
@QWEST , у мну не галан, а галан+ стоит ужо с 2008 года. Модель "Берил" на 9 кВт. для отопления 5 комнат при температуре за бортом до -15 хватает. Дом двухквартирная панелька. Стоит параллельно с обычным котлом "Дон". Электроника откровенно слабая, у мну умерла напрочь за 2 сезона. Поставил накладной терморегулятор - и всё ОК! А сам котёл пашет без замечаний. Циркуляционный насос обязателен. Всего в системе примерно 60-65 литров теплоносителя (фирменного до -30), из них в угольном котле - 40, а остальное - по дому. Батареи током не бьют, у котла отдельный контур заземления. Прогревается реально быстро. Да, система закрытая. Стоит мембранный бак на 10 литров (норма 1/10 от объема теплоносителя). При температуре 20 градусов давление 1 атмосфера. Стоит предохранительная вилка. Опрессовано до 20 атм.
Спасибо!
А система должна быть закрытой или можно с расширительным баком?
Пока смотрю на Галан, как на бюджетную времянку.
И еще вопрос: а для него насос нужен?
Три пресованных брикета горит часа два, часа три тепло.
Честно говоря не сталкивался - а ими печку топить можно?
Добавлено спустя 29 минут 55 секунд:
Де Сяткин писал(а):
@DenSSS , дай угадаю с трёх раз! У тебя эта лента с покрытием прозрачным мягким пластиком?! :smile_wink:
У меня такая же дома есть с таким же эффектом :smile_bigsmile: .
А ленты БЕЗ этого покрытия третий год на 100% рабочие.
Покрытие мешает отводу тепла. Их тока под водой (в бассейне, в унитазе, в бочке) можно использовать :smile_bigsmile:
Такая же фигня: установил обычные ленты - уже какой год работают. Порой круглосуточно.
Кстати: взял за практику: при нерентабельном ремонте крякнувшего обычного светильника делаю из него светодиодный!
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 18:22
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
У меня ленты по стальным фермам приклеены - отвод тепла лучше не придумаешь . :smile_wink: И напряжение чуть поменьше сделано ( 11.5)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 18:39
  •  10695
@DenSSS , Значит лента полное гомно попалась...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 19:04
  •  23624
Что интересно , такая же лента в фургоне приклеена и диодов там почти не погорело..
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 20:02
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Быстрый обогрев , плавно перешёл в быстрое освещение :smile_thinking: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 20:12
  •  10695
@vak , Ну так свет есть тепло... :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 20:46
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Де Сяткин писал(а):
@Ptolemy , ну... не знаю...
в моём видении калориферы нужны тока под утро, когда камин остывает.
А днём ТОЛЬКО печь.
Инфракрасник 700Вт висит где то в районе ног. Морду не сушит. температуру в комнате под утро особо не поднимает, но спать тепло. Из под одеяла вылазишь - немного бодрит (в общем то, то что нужно)
Перед приездом прогревает комнату до плюсовой температуры и кровать не холодная!
В перспективе хочу, что бы температура вообще ниже нуля не опускалась что бы не мучаться кажный раз с подключением/сливом воды
Реле достаточно одного на ВКЛ всех комнат. А дальше там свои термореле отдельные. А какая там колбаса?
Печь еще в доме иметь нужно. Я решил не заморачиваться, так как уже напрыгался с энтим дивайсом за свою жизнь изрядно. Дров уходит уйма, а когда нагреется, уже уезжать пора. Так что камин и конвекторы. Может кондиционер куплю, а будет возможность газ проведу. Потом.
Для того, чтобы греть можно было только то место, где трубы проложены, лучше иметь несколько реле. У меня этажи раздельно управляются, а лучше бы каждое помещение отдельно.
Локальный регулятор сломается, так и не узнаешь, а так все централизованно, графики, тренды, все как на атомной электростанции... Опять же тестя экономного можно лишить возможности экономить на спичках, так как все автоматическое...
Прессованные опилки, жги их где угодно...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 21:33
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Нефига у вас проблем?! Приехать водки попить,и не спотктнуться,и не замерзнуть,и эл-во сэкономить. :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 21:45
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Не, Михалыч... чота так настое...утомила суета-маета. Хочется там жить. Чтобы машину парковать и не кружить по району, чтобы морды соседские не видеть, по городу не толкаться, в ашаны-машаны не ездить....
Чтобы приехать и там СОВСЕМ жить, а что за пределами забора-фиолетово, горите пламенем бесы!
:smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 22:09
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
:smile_rofl:
Ну в идеале то да,согласен. Но у меня эт тока по выходу на пенсию окончательно,а пока тока по выходным и в отпуск туда.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 570 ]  На страницу Пред.    След.
