 [ Сообщений: 570 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый обогрев дома
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 07:40
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
@DenSSS , Т.е. если заморачиваться для печи, то лучше РУФ?
У мну в деревне с дровами проблема, хоть и лес кругом - заповедник. И стукачи есть...
Вот подумываю: купить машину дров или эту гадость?
Камина нет, так что пламя не важно - важен результат под названием тепло.
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 08:49
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
DenSSS писал(а):
КПД не бывает у топлива, профессоры :smile_tmi: :smile_surprised: :smile_wink:
Вот зануда!
Калорийность у них естественно , как у древесины из которой сделаны, но плотность выше и влажность ниже, соответственно при меньшем объеме количества тепла отдадут больше. Зольность очень низкая. Смолистость опять же зависит от древесины.
Самые хорошие серокоричневого цвета - они меньше всего коптят и формальдегидами не воняют , чем часто грешат белые брикеты , т.к. прессуют отходы от производства двп и дсп.
Для камина правильнее использовать, которые Тырдэфикс жжот . Руф для закрытых топок , в идеале для длительного горения. В КЧМе при правильной закладке удавалось поддерживать тление с отдачей 40 гр ( для полов как раз:smile_bigsmile: ) до 12 часов
Для камина лучше использовать обычные березовые дрова, если они есть... Они красивые, а брикеты в камине выглядят странно...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 09:57
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
@QWEST , ну руф это типа бренд . Подразумеваю под ними брикеты. Много лучше сразу не брать, а взять на пробу несколько пачек в разных местах , чтобы выбрать. имхо
@Ptolemy , кто б спорил, конечно для камина березка в идеале...
Есть плюс для открытых каминов - они не стреляют. И в открытом камине брикеты гореть не будут , онли "карандаши без грифеля"
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 10:05
  •  10695
@DenSSS , Спасибо!
Значит так и поступим: перейдем на РУФ путем подбора точки покупки - раз уж они реально лучше для тепла.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 10:12
  •  23624
QWEST писал(а):
@DenSSS , Спасибо!
Они удобнее в хранении, в длительности горения ,в малой зольности.
Но для розжига лучше несколько щепок прожечь , сами по себе не разгораются обычно.
И в процессе я полностью закрывал поддув и дымоход прикрывал , иначе быстро и очень жарко выгорают - для сауны хорошо, а для котла слишком))
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 10:19
  •  15331
  •  СПб
Из них городки складываю, внутри бумага и щепки...
Если до тонны, то пофигу где покупать. Купи в каком-нибудь строительном магазине, они продаются пачками по 10 кг... У нас сейчас 79 рублей, подорожали заразы...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 10:21
  •  10695
@DenSSS , Ну да: я так и думал - разжигать парой-тройкой поленьев, а потом кидать эти.
Я так каменный уголь подкидываю, но почуток, т.к. печь точно не выдержит много.
По половинке лопаты гдето. Правда запах специфический от него...
Ну я так и планировал: взять гдето килограмм 500. Ну может и тонну - прицеп и салон.
Накройняк ГАЗельку найму. Главное, что бы это ноу-хау мыши не облюбовали... )))
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 10:32
  •  23624
@QWEST , https://www.avito.ru/moskva?bt=0&q=то ... икеты
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 10:34
  •  10695
@DenSSS , Спасибки еще раз! :smile_handshake:
Только же писали гдето выше, что "карандаши" не брать для печки - для камина лучше...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 10:54
  •  23624
Дык там ссылка общая , просто пиникеи на первой строчке оказались )) Да они и дороже прилично... И дырка нужна для тяги, а в нашем случае наоборот нужна минимальная тяга..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 570 ]  На страницу Пред.
