 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 16:16
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Десяткин, а когда ты успел всю брагу выпить!? :
А расскажи, как крыльцо делал? а то мне надо перенести, но не знаю как его к зданию привязать. К полу на веранде надо завязывать?
Надо выход и лестницы налево и направо, ступеней на 8 сварганить.
Если пол на веранде снять, то лаги как раз смотрят в направлении выхода к крыльцу.
Мош отдельную тему замутить?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 16:30
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
3Dfx_TriDDDek, Вся брага к тому времени превратилась в высоскокачественный продукт в объеме 5 литров и крепостью 37* (чутка промахнулся при зазбавлении ) с тройной очисткой и былл выпид на УРА под апплодисменты публики и членов жюри :
Не будем мутить новую тему. Я тут расскажу.
Во первых у нас крыльцо появилось после постройки дома (ха-ха) и уже без моего присутствия (нанимали рабочих). Они, сцуко, крыльцо к дому НИКАК не привязвли, а просто поставили его на шесть заглубленных и забетонированных металлических труб 150мм.
Крыльцо стояло в общем то крепко, но реально его можно было пошатать, стоя на нем и упираясь руками в стену дома.
Я его "привязал" к дому как раз в этот отпуск двумя уголками (150х200) на самом верхнем уровне. т.е. столб из бруса 100х100 у крыльца я прикрутил к брусу каркаса дома прям через сайдинг длинными тослтыми саморезами на высоте 2,5 метра.
После этого крыльцо встало аки укопаное :
А с учетом того, что два года при сходе снега с крыши оно и так никуда не делось, то щас я вообще спокоен как удав.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 16:38
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
3Dfx_TriDDDek, крыльцо лучше привязать только к дому(веранде), а на землю(столбы) оно должно просто свободно опираться. Тогда при зимнем вспучивании грунта крыльцо не будет ломаться.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 16:42
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Десяткин писал(а):
ТааакЪ ,пиписками начинаем меряться?
Чо там меряццо то? Один хрен ясно, что я победил и у меня галифе шире :smile_cool:
Сделать на крыльцо 4 ступеньки на три стороны в виде полушестигранника поморенного и полаченного йахтным лаком трижды),
Я целую тещину комнату заморил сперва, а потом яхтным лаком покрыл :smile_cool:
(фотке нет, т.к. я к тому времени за...ался порядком, но Дисяткина писает с него кипятком от восторгофф : )
Обшить его (кырыльцо) сайдингом снаружжи, вагонкой изнутри. Вставить туды дверь с замком. Перед этим усё это купить и привезти:
2. ДоОбшить вагонкой баню (30 кв.) и покрасить их (50 кв. см выше : ), сделать перила с балясинами на второй этаж. сварганить полностью полкИ ф парилке с изгибоном и покрыть из 5 раз льняным маслом.
3. Заменить погружной насос в скважине на центробежный (по причине очередного ПЦ последнего и еще 2 дня устранять подсосы воздуха и последствия разрывов шланга под полом и т.п.
4. проконопатить баню со всех сторон (ушло 12 рулонов уплотнительной полосы из льна)
5. Сделать по три ступеньки с двух сторон на веранду.
6. несколько раз скупнуцца в Волге, несколько раз попарицца в доделанной бане, несколько раз подумать о шашлыке... :
Покрасить уже было, байан :smile_bigsmile:
У меня из развлечений пока только еда и сон :
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 19:14
  •  18780
  •   170
alexarz1, бревно битумом снизу хотя бы намазать?
И у мну теща 180х180. Мне бы покрепче конструкцию, чтоб причал не отчалил с пароходом :
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 09:00
  •  25529
  •   33
3Dfx_TriDDDek, Размер давай!
И не тёщи, а крыльца :
Ты ж не на один столбик его ставить собрался? :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 22:27
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
А если вагонку в комнате ничем не красить, что будет?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 00:20
  •  15331
  •  СПб
Думаю, что ничего хорошего не будет. На солнце она "загорит", а там где влага попадет, то может заплесневеть.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 07:53
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Dacher, потемнеет со временем , будет вид старого дерева ... на любителя вообще :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 08:57
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
У меня на веранде больше 20-ти лет стоит как новая, только приятный желтовато-коричневатый светлый цвет приобрела. Но там прямых солнечных лучей нет. Но там, где пыль попадает, грязная становится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
