 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: он-лайн видеонаблюдение
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 20:27
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@Сан-Саныч , зачем камеры с интернет протоколом, если все-равно регистратор и его можно подключить к сети?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 20:41
  •  207
  •   16
  •  17 авг 2016, 07:35
  •  Ковров
Думал сначала брать аналоговые, но цена не сильно дороже у IP, а качество записи лучше, и подключать мне их показалось легче и дешевле (витой парой)
Еще соседу дал пароли от двух камер наружных. В две остальные ему смотреть необязательно :smile_smile:
ШН 2006 ярко-синий металлик
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 21:35
  •  8462
  •   17
Про качество не согласен, а в целом ясно.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 22:35
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@Сан-Саныч , уж очень дешевый регистратор.
а картинка запаздывает?
а то системный блок шумный и большой. Хочется заменить.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 23:24
  •  207
  •   16
  •  Ковров
Запоздания практически нет, может пол секунды-секунда. Если смотреть с телефона, то зависит от интернета. С заменой системника на регистратор, сэкономите не только место, но и прилично - на электричестве.
Кстати этот регистратор только 8-ми канальный имеет возможность трансляции через интернет.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2017, 16:47
  •  18780
  •   170
С компа задержка очень большая, около...30сек. Может меньше. Но человек успевает пройти метров 20ть.На маленькой территории события быстро теряют актуальность.
это под аналоговые камеры получается?
А есть подобный регистратор под RG45 и wifi
А то я уже отстал от этой темы.
спасибо!
Сообщение Добавлено: 07 окт 2017, 20:47
  •  207
  •   16
  •  Ковров
Этот регистратор универсальный. Поддерживает как аналог (в том числе и новый формат AHD), так и IP камеры. В настройках устанавливается режим, с какими камерами регистратор будет работать. В моем такая таблицв:
3654
Сейчас установлена позиция на 9 IP камер качества 1080P(2MP). Можно поставить на 8 камер аналоговых 1080, либо 2 аналоговых 1080 и 2 IP 1080, либо 4 аналоговые 1080 и 4 IP 960. И т.д.
На скрине "местные" - это аналог, а "сеть" - это IP. Перевод...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2017, 21:25
  •  18780
  •   170
Я по картинке разъемов смотрю.
сетевой только один.
один на монитор
и остальные под аналог.
или через маршрутизатор все заводится на этот разъем?
Я в сетях плохо понимаю.
но, получается, ставим маршрутизатор, ссе сводим на него. У него айпи 192.168.0.1
камерам айпишник как-то присваеваем свой, отличный от маршрутизатора, порядковые.
Дальше все както там само.. :smile_nerd: :smile_bigsmile:
в регистраторе видим 9 айпишников, из них 8 камеры.
Очень грубо как-то так? Подробно не надо. Но смысл примерно такой?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2017, 22:21
  •  207
  •   16
  •  Ковров
Покупаем коммутатор (свитч), к нему подсоединяем камеры и роутер, а сам свитч соединяем патч-кордом с регистратором. Можно камеры все в роутер, а роутер соединить с регистратором. Это если входов в роутере хватит.
Вообще посмотрите видео в ютубе. Я по ним всему научился и сделал. Два канала: https://www.youtube.com/user/fcs159357 и https://www.youtube.com/user/romanromanovprovaz очень подробно все описывают
Сообщение Добавлено: 08 окт 2017, 06:56
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Стоит на балконе 5 этажа IP PTZ Full HD камера с али и регистратор на HDD 1T оттуда же - подключен к TV по HDMI. Пишет постоянно. Хоть что-то в качестве доказательства. К интернету ничего не подключено. 2-е повреждение машины на парковке у дома привело к покупке. Рекомендую установить до казусов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
