 [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: колодец vs скважина
Сообщение Добавлено: 30 янв 2016, 17:59
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Серго писал(а):
@Seroquell , Джилекс в Климовске делают, там не пробовал?
И что, что их там делают? На их сайте черным по белому написано, запчасти не продают, хотите отремонтировать везите в фирменный сервисный центр, коих и в Москве хватает.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2016, 18:10
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
@Seroquell , на колёса встану, заеду, посмотрю, чего там на заводе. не может быть чтоб при заводе не было сервиса.
я видел старую версию форума
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
@Seroquell , а что ты из запчастей купить хотел ? Там кроме подшипников ломаться нечему :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2016, 18:24
  •  330
Я-то пока ни чего, а изнашиваются там еще рабочие колеса, вал ну и мотор может сгореть, а вот подшипники и кондер подобрать не проблема. Конкретно на моем, который я сдавал в ремонт, сказали накрылся мотор + изношены рабочие колеса(возможно обманули).
Сообщение Добавлено: 30 янв 2016, 18:33
  •  8477
  •  Волоколамск
@Seroquell , про изношенные колёса впервые слышу :smile_blush: А есть смысл ремонтировать с таким диагнозом
? В смысле по деньгам новый мотор выходит , или нет ? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2016, 18:46
  •  8182
  •   90
  •  г. Подольск
Мотор перемотать, это почти половина стоимости нового. А колеса, это, наверное, поршень из какого суперпрочногопластика?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2016, 18:52
  •  8477
  •  Волоколамск
@Серго , не знаю как у джилекса . немца разбирал , там колёса это такие тарелки на оси , а между ними турбинки стоят . И летят в основном керамические втулки , в которых турбинки вращаются . И то только от сухого хода :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2016, 22:33
  •  330
Со слов сервисмена, он туда новый мотор поставил, новый вал и колёса, визуально похоже на правду, по цене как раз половина стоимости нового, было-бы дороже не стал-бы ремонтировать, да, оплата мимо кассы, но есть подозрение, что достаточно было-бы заменить кондер, но об этом я узнал позже.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Примерно тот-же конструктив. Еще они изнашиваются от грязной воды. Перед тем как сдать насос в сервис, я его частично разбирал, внешне колеса были без видимого износа, но в сервисе сказали, что их надо менять.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
нашел фото, колёса, турбинки, кому как больше нравиться
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 00:05
  •  8182
  •   90
  •  г. Подольск
@Seroquell , красиво разложил! Косу также чинил.
@vak , сейчас керамика? Давно когда разбирал, там толи бронза, толи сплав какойто стоял...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 00:25
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
nevolas писал(а):
Ну у меня чего то подобное стояло слабо качал . Поставил новый по моему питерский ну аналог( специально брал не китайский) Неделю поработал боле менее сносно . Потом все хуже и хуже. У Нас напруга падает когда много дачников еще поэтому хочется помощьнее чего нибудь . Бочка часа четыре набирается это не насос.
Скважина 26 м , зеркало 10м .
Насос wilo 3-115 кажись . Качает 2.4 куба в час ( стоит счетчик) , потребляет 600вт ( тоже по ваттметру )
Мотор и гидравлическая часть меняются по отдельности при необходимости.
Работает на износ третий год (ттт члп), так как в холодное время постоянно обеспечивает водой тепловой насос.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Будет скважина сильно песочить - услышишь))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.    След.
