Михалыч35 писал(а):
alexarz1, Прям за стебель,ну и с верху за перекладину теплицы.]
Понял, веревки много уходит. Я вдоль теплицы на двух уровнях проволоку натянул, к ней жена и привязывает.
Еще сделал капельный полив. В одной теплице уже третий сезон работает, во второй в прошлом году тоже сделал. Затраты минимальные - бочка, кран с фильтром, пару самых дешевых пластиковых труб полдюймовых, тройники от вазовского омывателя стекла, кембрик и саморезы. Только кембрик покупал специальный от системы капельного полива, т.к. нужен непрозрачный, чтобы водоросли не росли. В пластикопой трубе сверлится отверстие, чтобы тройник внатяг в него вошел, в тройник два отрезка кембрика, которые на других концах заглушаются саморезами(желтые, 4 или 4,5 диаметром, длиной 50-60 мм).
Да, чтобы концы с саморезами на земле не лежали, покупал одноразовые вилки или ножи, ручкой втыкал в землю под корень, а в рабочей части сверлил отверстие, через которое саморез и закручивал в кембрик.
После сборки проводил измерения - за одинаковое время такие капельницы на разных концах отдают одинаковое количество воды. Прочистка в начале сезона сводится к выкручиванию и вкручиванию самореза. В-основном, достаточно просто пообжимать немного пассатижами. В течение всего рабочего сезона прочистка не требовалась.
Весь полив сводится к открыванию крана на бочке(она на высоте 1,3 м примерно), а через некоторое время(можно и на следующий день) его закрывания и набора воды в бочку. Почва сверху сухая, сорняки почти не растут, влажность в теплице не добавляется, что важно для томатов.
