 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля на террасе
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 09:37
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Хочу провести свет на террасе (пару ламп по бокам террасы и светодиодный прожектор примерно в середине для освещения парковки). Дом покрыт сайдингом, снимать его лень, а сейчас это еще и чревато, на морозе. Терраса 3x8, потолок из белого сайдинга, одна стенка, она же стена дома, тоже сайдинг. Терраса держится на нескольких столбах из бруса.
Нужно вывести кабель из дома и доставить до трех столбов. Вопрос в том, как бы так извратится, чтобы проложить кабель, да так, чтобы не очень страшно выглядело? Самое противное, что к сайдингу ничего не приколотишь. Капитальную конструкцию лепить неохота, так как думаю от этого сайдинга через несколько лет избавиться (стреляет, зараза, ничего не прикрепить и через стенку не провести), заменить его на имитацию бруса. Но свет хочется уже сейчас :smile_thinking:
Выглядит это примерно так (летнее фото свежепостроенного дома):
А вот так оно сделано внутри:
Пока думаю провести провод ВВГ-нг через имеющуюся дырку в полу в черной (уличной) гофре и присобачить к колоннам снаружи (чтобы изнутри кто-нибудь кабель не повредил). Пол на террасе портить не хочу. Если вертеть дыру в полу, то придется городить стальную трубу, чтобы никто сдуру не перерубил кабель лопатой при чистке снега.
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля на террасе
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 10:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@Ptolemy , так проведи в кабель-канале. всяко красивее, чем гофра.
Только кабель-канал тоже лопается на морозе. Надо дома сверлить, а потом к сайдингу саморезами пришпандоришь.
Бывает еще ПВХ труба для электрики, серая пластиковая. Крепится как гофра, на клипсы. Дешевая.
Гофра вся как бык пописал, кривая будет и страшная.
А труба крепче кабель-каналов. И уголки/повороты, если надо можно одевать в последний момент. Не надо сразу планировать при протягивании кабеля.
В конце защелкиваешь их (из двух половинок) на кабель и всё.
Последний раз редактировалось Тридэфикс 26 янв 2016, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 10:49
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
@Ptolemy , ты, главное, когда стену сверлить будешь, помни что пароизоляцию лучше не портить. может даже лучше через стойку сверлить. около окон-дверей они должны быть двойные-тройные...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 11:16
  •  15331
  •  СПб
@Тридэфикс , а будет он на сайдинге держаться? В принципе вариант. Зайти снизу из под пола в гофре в белый кабель-канал и дальше по стене и потолку подняться наверх... Главное, чтобы этот кабель-канал не треснул на морозе и не рассыпался от ультрафиолета.
@kilkinenator , у меня уже есть готовая дыра в полу, там терять уже нечего.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 11:26
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Можно так же использовать металлопластиковые трубы, те что для воды.
Их и выравнивать легко и фурнитура на любом стройрынке есть. И диаметр подбирай какой хочешь.
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 11:30
  •  15331
  •  СПб
@QWEST , тоже вариант, причем довольно прочный. Правда не очень ясно как их приколотить к сайдингу.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 11:31
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
@Ptolemy , потолок на террасе чем подбит ? и вдоль или поперёк террасы ?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 11:37
  •  15331
  •  СПб
@vak , сайдинг, вдоль. Фото в первом посту.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 11:39
  •  2176
@Ptolemy , а дождаться тепла и протащить через вентзазор под сайдингом? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 11:42
  •  15331
  •  СПб
@kilkinenator , болото раскиснет :smile_rofl:
Пока нет дренажа, под домом довольно "весело" ползать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
