 [ Сообщений: 88 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 17:30
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
"Широкаааа, странаааа, моя роднаааая!"... Или форум у нас от западных окраин и до Камчатки.. Итак, назрел вопрос... Что имеем:
Старый дом снесён, после чего образовалось кубов 60 сухих еловых дров...
Построен каркасник 8х8, с полуторным этажом наверху, общая площадь примерно 120 квадратов. Утепление 150, полы и потолок второго этажа 200. Использование - весна-лето-осень зимой раз-два за зиму или раз-два в месяц на выходные. Соответственно бОльшая часть времени работы котла это осень-весна и возможно летом (в прошлом году было в июне +8 вроде) У нас на дачах болото, поэтому даже в 30 градусную жару летом, ночью всё равно ходим в куртках и свитерах, т. к. вся сырость и холод идут из леса.
Из котлов сначала думал как у соседей Купер ОК-15. Но посмотрев его конструктив и невозможность нормально обслуживать стал смотреть другие варианты: Термофор, Костёр и ещё какие то. Потом на глаза попалась Зота Тополь-М 14... Вроде всё ничего на мой взгляд, и обслуживать и чистить нормально можно, но на профильной ветке форума творится что-то непонятное - то дымит, то конденсат течёт, то ещё что-то. В общем то вопросы:
1. Беру Зоту или что-то подскажете другое?
2. Циркуляционный насос Грюндфос или что попроще можно?
3. Ну и про батареи заодно в этой теме - посоветовали Сира биметалл.
На Форумхаус не надо посылать, там всем важно чтоб их котел был качественный, на 100 лет и ел стакан угля в сутки при -30 снаружи. У меня же критерии немного другие - дача и её отопление в межсезонье. Ну в общем то выше уже говорил об этом.
Собссно сам дом получился такой
Если интересно про него почитать, то вот ссылки:
Часть 1 https://www.drive2.ru/b/456649994955391647/
Часть 2 https://www.drive2.ru/b/457839116780873542/
Часть 3 https://www.drive2.ru/b/459107403443500921/
Претенденты: Зота Тополь-М 14. Цена от 27 000 примерно. Без Тэнов, тягорегулятора и блока управления.
Мощность 14 кВт
На площадь 70 - 120 м²
Время горения 8 часов
Длина дров до 380 мм
Вес 113 кг
Диаметр дымохода 150 мм
КПД 75 %
Max температура +95° C
Рабочее давление 3 атм
Габариты (Ш/Г/В) 440 х 875 х 845 мм
Объем топки 0.038 м³
Объем теплоносителя 46 л
Страна Россия
Гарантия 1 год
Срок службы 10 лет
Топливо дрова, уголь, топливные брикеты, электричество (опция)
Костер Partnёr Т16 (доработанная копия Купера от Теплодара уволившегося сотрудника КБ) Нашел за 18 900 рублей. Без Тэнов, тягорегулятора и блока управления.
Мощность 16 кВт
Время горения до 6 часов
Длина дров 380 мм
Вес 82 кг
Диаметр дымохода 115 мм
Комплектация ТЭН 6 кВт
КПД 80 %
Габариты (Ш/Г/В) 354x560х700 мм
Объем топки 45.6 л
Объем теплоносителя 35.5 л
Страна Россия
Гарантия 3 года
Топливо дрова, уголь, торф, топливные брикеты
Сибирь-Гефест НМК КВО 15 ТЭ (реинкарнация Сибирь КВО 15 похожего на кусок танка) Цена 17 900 С тэном, но без тягорегулятора и блока управления.
Теплопроизводительность, кВт 15
КПД% (+3-5%) 75
Рабочее давление воды в котле*, МПа (кг/см2), не более 0,2 (2)
Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7 м, м2 150
Максимальная температура воды на выходе, С 85
Номинальная температура оборотной воды на входе в котёл, С 60-80
Объем водяной камеры, л 43
Сечение дымохода , мм 55*245
Диаметр дымохода, мм 150
Мощность блокаТЭНа, кВт 4
Напряжение питания ТЭНов, В 220
Габаритные размеры котла, мм
глубина 610
ширина 410
высота 740
Масса котла, кг, не более 117
Ну и ультрабюджет с суперрекламой ))) Цена что-то в районе от 15 ти вроде. В комплекте ничего)))
Производство РУП «Мозырьсельмаш», республика Белоруссия.
Белорусское качество!
Сделано по ГОСТ!
Выпущены и поступили в продажу новые котлы Мозырь (П-РТ).
В отличии от стандартной модификации допускают
Установку регулятора тяги
Установку тэна
Увеличена топка и повышен КПД
качество на прежнем уровне - великолепно.
Я просто Колямба ;-)
Последний раз редактировалось prorock 29 мар 2017, 17:01, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Выбор твердотопливного котла.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 17:47
  •  697
  •   7
  •  03 окт 2008, 22:04
  •  г.Москва
@prorock , мне не советовали котёл на угле, мол пыль эта, сложность в чистке и т.д..Лучше мол котёл на дровах- попроще. Сам пока не решил.
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
@prorock , Здрям .
Хвойные дровишлки не вариант, как не крути, смола.
Подтеки, это дрова сырые.
Какие источники топлива?
При отсутствии благ цивилизации за забором рассматриваю много топливный котел, однозначно дрова с углем, электрический техн, однофазный (можно самому заколхозить, и не обязательно в сам котел) и как вариант до кучи в нем же горелку, газовую либо топливо уж.
Как понимает тут все зависит от финансов.
Насос отличный, не подведет, про другие а а зато не могу.
За батареи , именно про эти ни чего не скажу.
А теплый пол вообще не рассматривает, комфорт я тебе скажу будет обеспечен !
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 18:29
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Коль, а с электричеством что? Проще поддерживать температуру а догревать уже дровяным котлом. Или пеллетным.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 19:24
  •  95
  •  01 окт 2012, 19:16
  •  целиноград, СССР
Всем привет.Тоже доделываю каркасник гостевой домик (по канадской технологии), также стены 150мм полы и перекрытия 200. Общая площадь 100 кв.м. Когда думал что купить тоже метался между зото, теплодаром и их родствениками одноконтурниками.
В основном глядел на них из-за цены. У меня самого стоит будерус 20, и я имея опыт пользования им начал разговаривать со знакомыми и друзьями, как ведут себя их котлы. Проблемы как и написал пророк- в трубе сажа с пол ведра, в доме постоянно присутствует запах, дымоход возле котла имеет повышенную температуру.
Короче я чуток добавил денег и взял будерус 12. Поставил в октябре , топлю все время, так как еще доделываю внутрянку. Дверь в топку постоянно открыта, запаха никакого нет. На выходе дымоход можно трогать рукой, но не долго. Сажи в трубе нет. Пару раз снимал нижнюю заглушку, каждый раз высыпалось со стакан сухого пепла. Основной пепел оседает между вторым и третьим колодцем. Никакой электроники нет, тенов нет. Стоит термостат с цепочкой
(идет в комплекте) и труба нержавейка утепленная 7 метров (фирма теплов и сухов) Уголь наш местный камушками, но и пыль горит хорошо, только чтобы в перемешку с камушками.
Как то так.ИМХО
Он кстати и дровишки хорошо кушает , а пелет у нас нет, но думаю тоже не откажется
при -30 уходит три ведра угля и я хожу в майке.
а при -10 можно протапливать только на ночь, на день хватает не остывает.
ваз 2102,фв джетта,мазда626 5штук,нива 21213,фв пассат,ауди 100,митсубиси монтеро спорт,шеви нива
Сообщение Добавлено: 20 янв 2017, 08:29
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
25 лет жил в доме с самодельным котлом на угле. Углём топить дешевле чем дровами и менее хлопотно. На каменный дом площадью как у тебя всего 3-3,5 тонны на отопительный сезон уходило. Грязи не было. Вопрос, продаётся ли он сейчас вообще. Насчёт насоса - бери самый дешёвый китайский, работает так же надёжно, нет смысла переплачивать. Только по напору подбери. Лично я в насосах вообще смысла не вижу: три года назад врезал в существующую систему насос (деревянный дом, газовое отопление), экономия по газу - ноль. И вдобавок постоянно включенное 220 в. в деревянном доме.
Меня вот это заинтересовало
Как-то прочитал, что производители высококачественных музыкальных инструментов разыскивают и скупают столетние еловые сараи на слом. Вполне возможно, что у тебя не 60 кубов дров, а 60 кубов денег :smile_cool:
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 20 янв 2017, 10:25
  •  9305
Они все универсальны - хош дрова, хош уголь, хош брикеты. У меня дрова, уголь пока не рассматриваю.
А если прожигать периодически? Мне мои 60 кубов все равно куда то девать надоть..
60 кубов дров и электричество по почти 6 рублей за киловатт
Скажи про другие батареи. Теплый пол уже поздно - полы зашиты.
Дим, все вышеуказанные котлы имеют электрический ТЭН на 6 КВт... Только электричество у нас почти по 6 рублей
Его берут в основном под ПМЖ... Сажа если дымоход не утеплённый. Да и берут этот Будерус под уголь.. У меня то другие задачи.
Какой именно? Название то есть? У меня он не для экономии, а как циркуляционный, т.к. система будет закрытая.
не не, перейди по ссылкам, там написано - дом построен из того что было... Так что это чисто дрова.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2017, 18:53
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Про батареи-ничто не конкурентно чугунным батареям старого образца !Проверенно лично на разных вариантах.Из минусов это большой обьем антифриза зато и теплоемкость больше.Грюнфос в обратку около котла.....
Сообщение Добавлено: 21 янв 2017, 00:25
  •  9305
не не, спасибо. Биметалл быстро нагревается и начинает отдавать тепло
будет 2 насоса - 1й и 2й этаж
Сообщение Добавлено: 21 янв 2017, 09:03
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
[postquote="prorock" post="2713913"]У меня он не для экономии, а как циркуляционный, т.к. система будет закрытая.
А что, при закрытой системе насос обязателен разве?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу  След.
