 [ Сообщений: 65 ]  На страницу  След.
В сети
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 23:18
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
Многие ШНивоводы постоянно проживают в частных домах в городе или в сельской местности. Подсчитывали ли вы сколько обходится содержание дома в месяц?
Интересуют цифры прямых расходов (без учета, например, расходов на ремонт дома, строительство и тд) либо в абсолютных цифрах за месяц (тогда с указанием площади строения) либо (если некоторые олигархи не хотят светить дачи на Рублевке : ) в относительных руб/ кв.м. Понятно, что летом например, нет расходов на отопление, а зимой - на полив огорода. Поэтому либо в среднем, либо с указанием на что расходуются средства.
ПыСы. Дачников это не касается, по опыту - дача, это черная дыра, поглощающая деньги и ресурсы в космических масштабах. :
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 00:45
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
РыболовЪ, в деревне, 25 соток, примерно 150м кв так же как трешка в городе.
центральное отопление и каналья.
вода холодна в подвале мимо счетчика для огорода.Это законно! высчитывают как-то по нормативу сотка/литры
Дача -х.з. 70м кв. отопление газом. Тоже самое. Плюс откачка гамна каждый месяц, два раза в месяц :
Вода из скважины.
Дача-полный отстой.Дачные эл.сети-гавно, газ подключить-головняк..
Дом надо брать в черте города, или на границе с дачными обществами. Но чтобы вся инфраструктура принадлежала городским сетям. тогда и дороги чистят/асфальт катают, и свет горит, и газ идет.
У меня такая ситуация. Даче через дорогу от дома. Небо и Земля.
А дача -это как гаражный кооператив. Никогда нет денег, не платят членских взносов. Нет асфальта, газификации, нет денег на новую подстанцию. А сейчас многие строят дачи под индивидуальное жилье. Так как с газом всё очень плохо, то ставят эл.котлы. Дачные трансформаторы загибаются. Да и проводка по дачам проводилась при царе Горохе.
В общем, если есть большая приличная подстанция -бери. Если трансформатор в поле-нафик с пляжу.
С газом-аналогично. Если по плану газификация -нафик с пляжу!
Если стояк у дома, а лучше труба прямо в любой сарай на территории покупаемого участка -то однозначно хватать двумя руками.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 05:59
  •  1520
  •  30 июл 2013, 12:42
  •  г.Пенза
Дача -х.з. 120м кв. отопление газом. Тоже самое. Плюс откачка гамна каждый месяц, два раза в месяц :
Вода из скважины.
денис, вот то что выделил, с этим не соглашусь.говорят что со следующего года налог будет ипанистический, от кадастровой стоимости что ли, так в черте города эта сама стоимость выше чем в деревнях и селах.
Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 07:33
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
РыболовЪ, ничуть не больше содержания обычной 3х комнатной кв.. это если дом достроен...а частный дом никогда не может быть достроен. Всегда есть куда руку приложить...если руки растут из нужного места а иначе все стоит денег и не малых :
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 08:25
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Не знаю, что будет дальше, но у нас и сейчас налог считается с кадастровой стоимости. Конечно, разные коэффициенты, например в границах садового кольца и в границах центра Арзамаса. :smile_nod: Вот недавно платил около 2,5 т.р. налога за 6,5 соток и 100 кв.м. дом. Даже с учетом этого налога содержание дома получается дешевле, чем 3-х комнатная квартира родителей. Это еще при том, что у меня дом не утепленный, в 2 кирпича и котел советский АГВ с КПД как у паровоза. А основные затраты что на дом, что на квартиру получаются именно на отопление.
В сети
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 08:55
  •  10478
alexarz1,
И сколько в цифрах на отопление в месяц уходит зимой?
ре шн, С налогами, да - ЖОПА. Родное гос - во дерет не жалея - за гараж 3.5х5.5 (еле ШНива влазиет...) в Гадюкинской области этот год 1800, да еще сцуки, за прошлый пересчитали - еще 1500 : : :
Dmchehow, Про достройку в курсе : , интересует, минимально, что вынь да полож при любом раскладе.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 11:45
  •  214
  •  31 май 2015, 08:32
  •  Москва, Запад МО
Андрей, привет! Переехали из Мск в феврале в частный дом. Профилированеый брус 200х200 на сваях без утепления. Газа балонный и только для плиты. Отолпение электрокотел 6 квт (чаще работает только 2 для поддержки) + тт котел. Канализация - Топас. Для горячей воды бойлер 150 л 2 квт, 6 телевизоров, 2 компа, 3 ноута, 6 мобил + кухонные энергопотребители, насос, который воду из колодцакачает и энергосберегающие лампы везде.
Так вот, касаемо отопления - в холода топимся брикетами с 1 февраля по сегодняшний день истрачено 1500 кг брикетов (10000 р.) + эл-во в среднем 2500 в месяц (в холода больше, когда тепло меньше). Правда начали следить, чтоб лишнего не жечь, стали выключать ненужные приборы и зарядки от девайсов вытаскивать из розеток.
На этот холодный сезон, предполагаю, брикетов тонны три уйдет + эл-во
Уехали с Щелчка, жили там в 3-ке в хрущевке, тоже около 5-7 в месяц выходило.
Но мелочь не считаю, частный дом - это всегда вложения в то или другое, поэтому стараюсь осваивать сам.
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 11:58
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
РыболовЪ, дом в пригороде, 190м2, вода свет газ каналья - централизованные. Дом из строительного камня, хорошо утеплен. Плачу от 3 до 6 тысяч в месяц, сюда входит вся комуналка, охрана дома, содержание территории посёлка и интернет. У многих живущих в квартирах выходит дороже, особенно если в семье две машины на платной стоянке.....
No Comment
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 12:43
  •  18780
  •   170
ре шн, по налогам пока не скажу :
скоро заезд и полноценное проживание.
я к тому, что это не должно быть общество/товарищество и прочий колхоз. Желательно, что бы вся инфраструктура была муниципальной.
За газ платить -Газпрому ( у нас Газпром : )
За электричество -Энергосбытовой компании.
А не председателям или еще какой шараге-посреднику.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 13:08
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
3Dfx_TriDDDek, привет!
налог тоже еще не платил, у меня домик 90 кв.м., 3 сотки земли. вода - колодец с насосной станцией, септик вместо канализации. свет около 600р/месяц - постоянно сварка-болгарка, дрель и т.п., +электродуховка жрёт нормально, ну и насос для воды. газ летом рублей 800 за всё лето, зимой около 800 в месяц. зима прошлая не холодная была. т.е. где-то 1000 - 1500 р. в месяц. снимал однушу - коммуналка 2500 в месяц была. в квартиру не вернусь ни за что. если всё срастётся, и кризис лютовать не будет - начну строить другой дом, квадратов 120 в один этаж из газосиликата.
Это что касается коммуналки. НО. я въехал в дом почти без отделки, и, несмотря на то, что я почти сам всё делал (и продолжаю) - дом тянет караул сколько денег, двор делать надо, забор, веранду.... кабздец короче)))) это помимо того, что и в квартире бы делал - плитка, сантехника, мебель, обои, полы-потолки и т.п.
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу  След.
