Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 22:45
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Три дня назад была гроза. Открывая ворота гаража батю здорово тряхнуло. Этого следовало ожидать, но хочется без рецидива.
1.Как правильно выполнить контур заземления крыши?
2.Гаражных р/у подъёмных ворот?
3.Скважины, если водопровод полиуретановый, а насос в скважине? Два здания. В одном проточный нагреватель, в другом бойлер. Как развести ноли и фазы чтоб никого не ударило током и одно не мешало другому, чтоб нормально работало УЗО?
Как глубоко закапывать, что, и какого диаметра?
P.s проводка в доме медная,в три жилы, с УЗО
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 01:42
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
до УЗО можешь соединять ноль с землёй сколько угодно раз (выравнивая потенциалы). После УЗО низя
на крыше уже не заземление, а молниезащита, зависит от конструкции крыши, для гаража достаточно два квадрата их прутка 8, спуски от 2-4шт тоже пруток 8, до ГЗШ (главной заземляющей шины), от неё до заземлителей в земле,
заземлители: круг 18 или уголок 45х45х45 длина 3м, забиваешь полностью с глубины промерзания почвы (у нас 0,7м) т.е. траншею выкапываешь, связываешь их в траншее горизонтальным заземлителем (полоса 40х4) и отвод к ГЗШ.
от ГЗШ полосой можно поменьше 25х4 уже ко всему что надо заземлить, ворота, оборудование и т.д. соединения только сваркой, но увлекаться тоже не стоит, ведь не ко всему можно подвести полосу, там уже проводником медным, по нормам сечение 25мм2, но это имхо перебор, скока не жалко, 4-10мм2
ваще скока людей стока вариантов, нормы трактовать по разному можно
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 10:14
  •  18780
  •   170
Опишу словами :smile_nod:
Дом длиной 10м. Боковая длинная стенка общая с гаражом 8м. Вторая стенка общая с верандой-тамбуром 3х4м. С этой же стороны параллельно баня 5х8. Между домом и баней закопан септик, тыщовая труба.
Можно на септик сделать молниеотвод и заземление обоих зданий?
По идее, вокруг здание роется траншея. По углам забивается заземление. Обваривается по периметру полосой. Далее, на углах здания приваривается заземление к контуру заземления. Но так мы делаем на металлических блок-боксах. По аналогии наверно надо сделать молниеотвод крыши?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 22:41
Нет, молниезащта долзна быть устроена несколько иначе, а батю тряхнуло не молнией - от него бы пепла не осталось... сорри... его тряхнуло статикой (статическим электричеством) которая как раз в грозы за счет ионизации атмосферы прекрасно копится на металле, крышах и проч... в принципе достаточно 40 шиной на контур заземления осадить.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 22:57
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
Два спуска с крыши по диагонали...
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 23:02
  •  2211
  •  Коми г.Печора
Между домом и баней закопан септик, тыщовая труба. Можно на септик сделать молниеотвод и заземление обоих зданий?
Можно, при условии, что септик имеет хороший контакт с грунтом (нет антикоррозийного покрытия в виде пленки, битума и т.п.)
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 19:01
  •  18780
  •   170
Всем спасибо, озадачили электрика, что проводку ставит.
Он как вариант, предложил сделать в огороде треугольник 3х3х3м и организовать контур заземления здания.
Будем решать не колхозными методами :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2011, 11:06
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
3Dfx_TriDDDek, Здесь всё по твоему вопросу :
http://el-line.ru/articles_kontur_zaz.shtml
http://el-line.ru/main_sterzen.shtml
Не надо ни чего колхозить .....чревато последствиями ! :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 10:05
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Я конечно не знаю наскока грамотно, но я помнится радиатор от какой та машины в землю плашмя закапавал почти на 2 метра - вроде землит... : Самый простой, но не очень надежный вариант.
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 18:35
  •  10695
Люди!
А кто нибудь с молние-громозащитой сталкивался?
В инете информацию нашел, но нифига не понял.
Нет, с внешней все понятно - громоотвод и всего делов. А что есть внутренняя?
У меня дом стоит почти в поле, на возвышенности. Громоотвод стоит ставить, или без него лучше?
Если в крышу шарахнет (не заземлена) - чем чревато?
