 Заголовок сообщения: Вопрос про дымоход.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 13:43
  •  4
  •  25 янв 2014, 11:07
Всем привет, купил печку огонь батарея 7. У него дымоход на 120 а я не могу найти в своем городе сэндвичи на 120 : Везде на 150 и 115. Так вот, если я соберу дымаход из 115-ой, пойдет? Или же как?
з.ы. Кто нибудь сталкивался с этими печами?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про дымоход.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 13:45
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
переходник и спокойно гони стопятнадцатую
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 21:59
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
тоже вопрос на засыпку.
надо дымоход прогнать из подвала через первый этаж.
Труба не сендвич, т.е. по наружке всасывает, по внутрянке выдувает, а только на выдох. котел воздух берет снизу из помещения.
Вопрос по теплоизоляции.
уголком ухожу через перкрытие к стене второго этажа, в стене первого этажа штроба. Укладываю туда трубу.
А дальше что?
обмотать асбестом и спец пеной (красной термо-чей-то там задуть и заштукатурить?
или сотворить короб из огнестойкого материала - листов асбеста?
А трубу асбестовой тканью обвернуть и задуть пеной внутри асбестового короба?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 22:04
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
3Dfx_TriDDDek, http://www.paroc.ru/Решения-и-
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 22:38
  •  18780
  •   170
DenSSS, обмотать и напейхать?
оно ломается при сгибе?
мож асбестовой тканью проще в стопицот слоев намотать и заштукатурить, чем эту фигню запихивать а потом каким-то образом замазывать? :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 23:01
  •  10471
  •   4
3Dfx_TriDDDek, а на улицу вывести сразу нет возможности? я так понимаю котел с принудительной вентиляцией? тяга не нужна наверное?
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 23:20
  •  18780
  •   170
volkoff, котел напольный, но воздух берет из под себя, а не с улицы тянет.
сразу можно, но это 40см от земли. Его потом еще вверх по наружке тянуть, иначе снегом забьет.
Газовики (муниципалы) посоветовали трубу по максимуму внутри помещения поднимать и в конце только выскочить наружу.Иначе, котел работает промежутками и сказали что обрастет конденсатом.
сказали, что если бы был тудой-сюдой, то можно было бы так не париться.
Мне штроба пофигу, сделать не сложно и есть возможность. Стена вроде пеноблок или керамзитоблок. Еще не в курсе. Завтра будет видно.
Я еще за эстэтику борюсь. над котлом кухня. Мне красивше две трубы из стены на одном уровне вывести. Котел газовый, плитка тоже. У родителей вентиляция не доделана, труба наружу не выведена, я сразу чувствую запах газа.
А вывести из подвала и тянуть по фасаду, а потом рядом самотык будет из кухни торчать - парфозно получится.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 06:37
  •  23624
А зачем для газового котла такой дымоход ? :
У меня просто была гофра горизонтально из стены выведена и все .
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 06:40
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Привет.
Ничего не понял из вашего описания.
Вы из подвала хотите вывести трубу на крышу?
Если вы не сендвич, как вы пишете, закроете асбестом или там минеральной ватой не развалится все это?
Может лучше сделать все по уму?
2 Варианта вижу и оба дорогие почему то получаются.
Строить дымоход уличный - это только летом, внутри в доме только сендвич. Если вы просто трубу закроете минеральной ватой и заштукатурите, то просто сгорите.
От дыма до сгораемых поверхностей должно быть не менее 36 см !!!
А вообше надо бы посмотреть на фотографиях на все это.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 06:47
  •  23624
Terminal, у атмосферного газового котла выхлоп на выходе около 100гр.
