 Заголовок сообщения: Водопровод в частном доме.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 14:08
  •  1927
  •  12 ноя 2007, 17:04
  •  Карелия,Муезерский
Привет, други! Такая проблемка есть: живу в частном доме, водопровод проводил тоже самостоятельно-экскаватором прокопали траншею 65 метров и подключился к центральному водопроводу. Труба ПНД на 32 мм. Теплоизоляция трубы только "вначале" и под фундаментом, остальное достаточно глубоко и не изолировалось. В трубу вставлен кабель для защиты от замерзания. В дом труба заводится из-под фундамента и внутри дома появляется в ванной комнате. Ну, в общем, "классическая схема". Так вот- в зимнее время замучил конденсат на трубе, на самом вводе в дом. Стиралка, посудомойка отработают- на полу (благо, что кафельном)лужица. Та же картина и после душа, например. Кабель при таком использовании не успевает прогревать воду до такой температуры, чтобы не образовывался конденсат при контакте с теплым воздухом внутри дома. Думал уже изолировать трубы изоляцией(не знаю как называется, такая серая мягкая хрень, натягивается на трубы), но часть труб проходит под полом дома(до кухни, метров5), и если изолирую в ванной не изолируя те, что под полом- разбирать полы вообще не вариант, граница конденсата сместится под пол, а это уже "не айс"... Может есть какие идеи на этот счет?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 15:05
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Тимоха, вариантов мало и все в конечном счете сведется к изоляции всей трубы ....
Зы исключить влагу из воздуха в дома маловероятно, так что только изолировать только саму трубу
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 15:45
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Тимоха, rjyltycfn yf холодных трубах есть и в квартире. но чтобы лужи конденсата : какая влажность в помещении?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 15:49
  •  1927
kilkinenator, влажность в доме нормальная- стклопакеты сухие : Да и вентиляцию я сделал. Психрометр когда то приносил для проверки, точно не помню, но показания были в пределах нормы- воздух и не пересушен и не влажный, чето около 60 %, вроде. НЕ ПОМНЮ! : Для примера: не сомневаюсь даже, что у жителей первых этажей многоэтажек, в которых нет теплого цокольного этажа, эта проблема присутствует однозначно. И к ней вдобавок, по-идее, должен добавляться еще и постоянно "потеющий" холодны водопроводный стояк... Если я не прав- обоснуйте
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 15:55
  •  2176
Тимоха, то есть в ванной стеклопакет сухой, а с трубы конденсат льет :?: :
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 15:56
  •  1927
Foma kuzmich, да уж... Я вот все больше и больше склоняюс к тому, что придется полы вскрывать и трубы заматывать... : А как же троиники-отводы-краны изолировать? Уебище творить тоже нехоцца...
  •  1927
kilkinenator, именно так.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 16:00
  •  1927
kilkinenator, вода из центрального водопровода идет ну ОЧЕНЬ холодная. Градуса 2-3 от силы. Я первый год все боялся, что замерзнет вообще, кабель постоянно был вкючен. Потом все реже кабель включался, только в большие морозы и весной, когда оттепели начинаются. Но проблему конденсата это решало слабо. Да! Чтобы понятнее было. "Потеет" только участок трубы примерно сантиметров 30-50 от входа в дом. Дальше нормально все...
 Заголовок сообщения: Re: Водопровод в частном доме.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 16:24
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Какие тут варианты? Изолировать трубу. Хоть этой хренью, хоть полосками вспененного полиэтилена и как изолентой мотаешь, а в конце изолентой фиксируешь.
Я в доме у себя сразу натягивал изоляцию, а на углах, вентилях и т.д пеной из пистолета. у вентилей только ручки потом подрезал и все сухо.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 16:45
  •  1927
Сергей468, похоже и мне придется... Сразу не сделал- переделывать то всегда "приятнее"! : : :
